Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:39
Post: 05 lip 2010, 13:31
Siema. Mam problem z roxem, ostatnio go myłem i po umyciu normalnie chodził wszystko grało i było okej. Na drugi dzień (po myciu) odpaliłem normalnie ale prądu nie ma nigdzie, nic nie działa światła,kierunki,klakson itp nawet nie ma prądu przy kablach idących do aku (latam bez aku). A wiec zacząłem rozbierać i szukać przyczyny gdy odpiłem moduł to sie z niego wylała woda, była ona pod izolacją kabli,idą tam 4 kable i ta izolacja która je otacza ma tak jakby luz i nie jest szczelnie.Czy to możliwe jest że przez ta wodę nie ma prądu ale iskra normalnie jest?
Post: 05 lip 2010, 14:26
Prawdopodobnie regulator napięcia padł.
Post: 05 lip 2010, 15:09
Regulator mówisz? A jaką masz pewność że to jest przyczyna? Ale tez biorę to pod uwagę.
Post: 05 lip 2010, 18:28
Pojazd: VW GOLF
To oczywiste, że przez wodę. Sprawdź jeszcze dla pewności bezpiecznik. Moim zdaniem to nie bd regulator.
www.klagmotors.pl
Post: 05 lip 2010, 19:40
Latam bez aku a bezpiecznik mam na kablu (+) idącym do aku. Wiec to moduł?
Post: 05 lip 2010, 19:43
Ale co ma moduł do świateł? Zobacz czy dochodzi prąd do regulatora i bedziesz wiedział.
modul nie, bo w ogole by cie nie zapalal z rozwalonym modulem
Post: 05 lip 2010, 19:53
to jak to sprawdzić czy prąd dochodzi do regulatora? bo elektryk nie jestem, ja bardziej od strony mechanicznej :D Potrzebna konkretna opina kogoś kto miał podobny przypadek bo latam bez świateł i nie bardzo mi się widzi co dzień wracać na chatę o 23 bez świateł :D
Post: 05 lip 2010, 20:30
musisz poczekac az wyschnie miałem to samo. niedziałał starter klakson swiatła kierunki ale z kopa odpalał postawiłem go w słoncu na 1 półtora i wysech
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 05 lip 2010, 21:56
Mooosztarda, Sprawdź i wysusz kable idące od zapłonu do reszty elektryki :wink:
Bezpiecznik nie ma nic do świateł.
RoQs pisze:
