Dzisiaj jest 29 sie 2026, 1:46
Post: 05 lip 2010, 21:52
Powiedzcie mi czy da sie obnizyc amory w roxie przednie zeby byly bardzo niskie .
Pilnie potrzbuje odpowiedz jak sie da to napiszcie jak to sie robi ok . Bede wdzieczny . !
Pozdrawiam ..
MatRox
Post: 05 lip 2010, 21:54
Rozkręcasz, ucinasz sprężynę i z powrotem skręcasz...
Sprzedam
Post: 05 lip 2010, 21:59
ale on się pyta o przednie lagi.. chyba można na śrubach lekko obniżyć, ale raczej nie, możesz kupić jakieś niskie "sportowe" lagi i będzie ok
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 05 lip 2010, 22:11
Pojazd: Bmw e82
(Rapid[*TGB*), Niskie sportowe są w uj drogie :D
Trzeba odkręcić przy półce i rozszerzyć ją dość mocno i zniżyć trochę tylko nie przesadź
Post: 05 lip 2010, 22:16
0k sprubuje a te lagi jak obnize na pulce nie beda mi walic o pulke i sie nie zegnie ?
MatRox
Post: 05 lip 2010, 23:45
Pojazd: Runner 125 fx
no właśnie w tym problem że może bić, a według mnie stanie się tak na sto procent :P utnij sprężyny i po kłopocie :P
Post: 06 lip 2010, 10:24
Jakie sprężyny ? Widziałeś skuter ze sprężynami z przodu na amortyzatorach ???
Post: 06 lip 2010, 10:25
Pojazd: BMW E61
No przecież w przednich lagach masz spręzyny ..
Post: 06 lip 2010, 10:38
W środku lagów są sprężyny rozbierasz ucinasz składasz i smigasz z satysfakcją obniżonego skuterka
Looknij mojego Speeda http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=167977
Post: 06 lip 2010, 10:39
ta ? Myślałem że to tylko olej tam jest i to on odpowiada za pracę amortyzatora ;)) to sorka jak tak że w błąd wprowadzałem ... :)
Post: 06 lip 2010, 10:41
Zalezy jak opuscisz ale tak nisko nie polecam ja opuscilem u siebie.. pierwsza lepsza dziura walilem tym az wkoncu ten przedni " blotnik polamalem" :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 07 lip 2010, 12:02
Spokojnie możesz opuścić przód na półce. Nie słuchaj porad typu "utnij sprężyny" itd.
Odkręcasz 2 śruby, lekko rozszerzasz lagi, wyciągasz je, zeszlifowujesz z pułki taki rancik (1-1,5mm), wkładasz lagi, ustawiasz odpowiednią wysokość, dobrze skręcasz i masz.
Roboty na 30min... :wink:
Lukasz1705 pisze:
Trzeba było zalać do lagów W15.
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 07 lip 2010, 12:25
Slider bodaj. ma te same lagi co rox. Odkręcić te śruby, i MEGA MOCNO rozszerzyć, tak, żeby zjechało na sam dół(do końca). Wtedy zalapać śrubę, może być z tym problem potem, bo ciężko wejść na gwint jak jest rozszerzona. Wziąść suwmiarke i ustawić TAKĄ SAMĄ długość obniżenia, aby skutera nie ściągało na boki. Po ustawieniu mocno skręcić. W sliderze da sie do samego końca, lecz pow. 3cm trą plastiki, w moim temacie widać, że DA się!
foto:
Pozdrawiam!
EDIT:
Nie jest możliwe uszkodzenie błotnika, gdyż opuszczając na lagach zmniejszamy skok amortyzatora! WIĘC BEZ BAJEK O ROZWALENIU BŁOTNIKA!
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 12:25 przez jaboleq, łącznie zmieniany 1 raz
