Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:39
Post: 04 lip 2010, 19:42
Witam. Mam problem wczoraj poskładałem mojego speed'a na nowych częściach cylinder 70cc + Wał. odpaliłem wszystko elegancko, trochę podciśnienie szwankuje do kranika bo muszę parę razy wciągać powietrze przez rurkę i opalać. Gdy jechałem skuter wszystko było ok aż do czasu potem skuter traci moc, po dodaniu manetki na maxa skuter słabnie i gaśnie. puszczam gaz i skuter normalnie pracuje na niskich obrotach. Trochę odpoczynku i znów jadę normalnie jakieś 200m i zdycha co jest ? :?: :?:
Post: 04 lip 2010, 19:51
ja miałem to samo,okazało sie ze dysza jest za mała i stozek byl jakis lipny, zalozylem serie i dysze 95 i lata normalnie.
Post: 04 lip 2010, 20:09
misiekmatrix, Jaki cylek masz i czy masz oryginalny gaźnik ?. W takim razie kupie stożek i dyszę 95
Post: 05 lip 2010, 8:18
Nie wymieniłes dyszy na gazniku co jest podstawą do cyla 70 ccm :wink: Dostawał za mało mieszanki i tłok ci puchł i dlatego nie miał siły. Wymien dysze na 90 bo 95 chyba troche przy duza. :)
Post: 05 lip 2010, 10:01
Dyszę wymieniłem na serii siedziała mi 48, a wymieniłem na 72. No to jaką dyszę wsiąść 90 czy 94 :?:
Mam jeszcze jedno pytanie jak bym miał kupić gaźnik Dell'orto 17,5 to tam jaka dysza by musiała siedzieć żeby było ok ? :roll:
Post: 05 lip 2010, 10:44
Moim zdaniem 90 starczy ale poczekaj na wypowiedz innych bo moge sie mylic....
Na gaźniku 17.5 na dyszy od 70 do 80 powinno byc dobrze...
Post: 05 lip 2010, 22:53
Dobra zamawiam dyszę 94 mam nadzieje że będzie ok :lol:
Post: 07 lip 2010, 22:13
Powinno być ok.Jak pytałeś,ja mam cylinder Malossi Sport 70 i do tego dysze 95 i jeździ. Na gaźniku 17,5 dysze są już założone,jak się nie mylę to mają rozmiar 100.
