Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 05 lip 2010, 23:06
witam pękły mi pierścienie w cylku i zastanawiam się czy mogą być w sinik bo trochę brakuje a kawałek znalazłem w wydechu ;d
Post: 05 lip 2010, 23:55
Cześć... Mogą być w silniku... Najlepiej to rozbierz cały silnik... i sprawdź... Będziesz miał pewność. Ale moze tez reszta w wydechu jest. ; )
Post: 06 lip 2010, 2:47
a uszkodzily cylek?bo powinna byc rysa po peknieciu pierscienia...
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 06 lip 2010, 7:28
poszukaj w gaźniku ^^ nie no bez żartów. Wydaje mi się że raczej wszystkie będą w wydechu. Tylko zastanawia mnie czy taki wydech nadaje się potem do użytkowania czy lepiej wymienić lub czy da się go jakoś wyczyścić..
Post: 06 lip 2010, 7:59
no uszkodziły mam dwie głębokie rysy ale walić go kupiłem 80 no i teraz boje sie go założyć bo może mi go przecież zniszczyć ;/ silnika nigdy nie rozbierałem a boje sie żę go później nie poskładam i będzie lipa a mechanik weźmie ze 200-300 zł albo lepiej
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 8:01 przez koza666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 8:18
musi byc ten pierwszy raz :p
jak nie wiesz jak go potem zlozyc to rob zdjecia przy rozkladaniu :)
Post: 07 lip 2010, 18:17
Jak nie czujesz się na siłach to lepiej sam nie rób. Weź kogoś np Ojca, wujka , bo z kolegami więcej gadania jak roboty hehe :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 07 lip 2010, 18:22
no bo to było tak wpadła mi zawleczka do silnika ale poskładałem i odpaliłem i stanął wessało zawleczkę do cylindra no i weszła pomiędzy tłok a cylinder ale tylko jedna częśc a druga była w silniku ale skołowałem cholernie mocny magnes i udało mi się ją wyciągnąć więc cacy więcej nic nie znalazłem ale nie wiem czy tych pierścieni tam nie ma :cry:
