Dzisiaj jest 06 lis 2026, 4:08
Post: 05 lip 2010, 23:23
Dziś miałem nieprzyjemną sytuację- skuter zaczął kopcić, coś uleciało i temp skoczyła na maxa. Nie odkręcałem nic, jedynie wylukałem że ubyło płynu chłodniczego i paliwo strasznie ucieka z baku- więc można przypuszczać że na 99% uszczelka pod głowicą :/ . Nigdy za to się nie zabierałem a mechanicy w okolicy to papraki i życzą sobie sporo hajsu. Więc mam kilka pytań:
1. Muszę silnik wyjmować z ramy? Osobiście chciałbym tego uniknąć.
2. Jak ewentualnie zaradzić odkręcającym się szpilkom? Wolałbym odkręcić same nakrętki.
3. Czy jest sposób aby cylinder się nie ruszył przy tej operacji? Bo jak się ruszy to i uszczelkę między cyl a blok silnika zapewne trzeba zakładać.
4. Smarować czerwonym sylikonem miejsca gdzie będą uszczelki?
5. Zestaw RMS jest w miarę ok? Innego na stanie niestety nie mam.
Z góry dzięki za odpowiedzi :wink: .
Post: 06 lip 2010, 6:38
czarekcw pisze:
Nie koniecznie, chodź u Ciebie jest kiepski dostęp bo wymieniałem kiedyś w apce.
Aczkolwiek da radę bez wyciągania silnika.
Zazwyczaj nakrętki normalnie się wykręcają bez wykręcenia szpilki, nawet jeśli odkręci się nie ma większego problemu z wkręceniem jej, wystarczą dwie nakrętki skontrowane.
czarekcw pisze:
Tak, nawet jeśli się zruszy to po przykręceniu znów ściśnie uszczelkę i ok.
czarekcw pisze:
Nie, nic nie smarujesz, tylko zakładasz i śmiga.
Tak, sam na taki wymieniłem i śmiga apka do dzisiaj.
Powodzenia. :cool:
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 06 lip 2010, 9:39
Gibon_F12 pisze:
A to podaj jakiś myk żeby cylka nie ruszyć :) .
Gibon_F12 pisze:
A dla spokoju można posmarować czy lepiej nie?
Post: 06 lip 2010, 10:05
jak odkręcisz śrubki to cylinder żadko się rusza czy coś zazwyczaj pierwsza schodzi głowica bez problemu:P więc tu nie masz o co się obawiać z tego co kojarzę to uszczelkę pod głowicą masz taki gumowy oring więc nie masz co nawet dawać tam silikonu nie ma takiej potrzeby wszystko będzie szczelne :)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 06 lip 2010, 10:18
Pojazd: 636
Z ramy wypinać nie musisz, co najwyżej zdjąć kilka plastików dla łatwego dostępu. Zestaw RMS będzie ok. Ściągasz głowicę, wyjmujesz stare uszczelki, zakładasz nowe, skręcasz wszystko i to by było na tyle :wink:
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 06 lip 2010, 11:30
No dobra dzięki za odp, dziś będę z tym moim złomem walczył heh, obym wyszedł zwycięsko z tego pojedynku :mrgreen: .
