Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:33
 Tytuł: Skuter gaśnie
Post: 06 lip 2010, 13:54
Jestem od nie dawna posiadaczem skutera peugeota elysoe 49 poj .rocznik 2003 i mam problem skuter jak się nagrzeje to gaśnier ,jak ostygnie czyli jak jest zimny to odpali i potem te same objawy .Wymieniłem świece ,czyściłem gaznik ,filtr powietrza i dalej to samo jaka morze być przyczyna sproszę o podpowiedz
Post: 06 lip 2010, 14:10
Hmm.. miałem coś takiego, jak chwile pojeździłem i się nagrzał to gasł. Teraz rzadko jeżdze na full gazie i już tak często z tym nie jest. Tak to już jest z powietrzakami ;))
Post: 06 lip 2010, 14:16
Jazda na pół gazie to nie rozwiązanie
Post: 07 lip 2010, 14:19
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Sprawdź Tłok, może Ci puchnie, a jak puchnie to ci Się cylinder zaciera. albo zle samrowanie
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 07 lip 2010, 15:26
Mógł cie poprzedni włascicel nie powiadomic ze squter jest na dotarciu i teraz jak mu dociśniesz to gaśnie. Moze byc równiez tak ze tłok ci puchnie.
Post: 07 lip 2010, 15:35
Poprzedni właściciel powiedział że jest na dotarciu i tak jechałem delikatnie 40 z postojami ale nic nie powiedział że gaśnie i potem nie można go odpalić
Post: 07 lip 2010, 15:48
To kazdy skuter na dotarciu początkowo gaśnie. Mógł też przedobrzyc z olejem....
Post: 07 lip 2010, 22:33
Ja stawiam na tłok ;] Sprawdź go czym prędzej, mi się też tak robiło, jak zgasł i odpaliłem po kilku kopach (zmeczony) jechal ledwo 40... I skuter mozesz zwrocic więc sprawdź to ;]
Moja Aprilia :
Moje TGB :
