Dzisiaj jest 23 mar 2026, 18:01
Post: 04 lip 2010, 20:41
Siema mam gaznik w mojej apce mikuni od keewaya bez ssania i za cholere nie moge go wyregulowac srubka od mieszanki wkrecona na maxa filtr seryjny czyszczony itp. i dalej za duzo powietrza dostaje . Dodam ze nie mam ssania w ogóle przy nim gdy zaślepe dysze od góry ssania to juz nie ma za duzo lecz za malo powietrza bo wtedy nawet srubka od mieszanki nie pomaga o co chodzi kupić ssanie czy nie bo nie wydaje mi sie zeby to przez to ? prosze o szybkie odp
Post: 04 lip 2010, 22:40
Śrubke od mieszanki standardowo wkrec do konca i wykrec o 2-3 obroty i powinno byc git :wink: Teraz pewnie ci sie waha filtrem leje :D ?
Post: 05 lip 2010, 8:18
nic sie nie leje . Iglica tez nie pomaga w zadnym polozeniu zawsze tak samo . A srubke to pisalem jak odkrecam to jescze gorzej jest bo gasnie juz calkiem przymula jak jest na maxa wkrecona to chodzi ale za duzo powietrza ciagnie nie pyrka na wolnych tylko caly czas jakbym trzymal gaz obroty tez sa niskie
Post: 05 lip 2010, 8:26
Jaką masz dysze główną?
Post: 05 lip 2010, 9:24
oryginalna z aprilli 74
Post: 05 lip 2010, 9:25
pozniej nagram filmik jak chodzi zobaczysz co i jak
Post: 05 lip 2010, 9:44
Seba mechanior HAh nie sluchaj tego Seba7011 z kazdym poscie pisze by zmienic dysze i gaznik xDDD
Ale Pizgam !!!
Post: 05 lip 2010, 10:38
Tak słuchaj sie wiejskiego mechanika benek882, który próbuje reperowac jawy, wski, motorynki i pewnie zaraz kaze ci wziac do reki szczelinomierz z płytka 4qm i poprawnie ustawic zapłon :lol: :lol:
Post: 05 lip 2010, 12:49
widze ze robi sie tutaj syf nikt nie moze powiedziec jakie sa objawy tego co zrobic tylko piszecie jakies pierdoly
Post: 05 lip 2010, 12:54
Pojazd: mamy, taty i siostry
A filtr powietrza nigdy Ci się nie odczepił?:D
Może lewe powietrze Ci ciągnie. Simering Ci nie puszcza? Krócieć też w dobrym stanie?
Zacznij od szukania, czy nie łapie gdzieś lewego.
Post: 05 lip 2010, 14:28
patrzylem na simmeringi wydaja sie wporzadku suchutko króciec tez jest ok bo sprawdzalem dzisiaj praktycznie wszystko od fajki do wału ;d dodam ze na dellorto chodzil lepiej znaczy moglem go jakos wyregulowac zeby nie bral tyle powietrza co teraz mysle ze cos z ssaniem albo z filtrem tylko co wszystko jest jakby ok
Post: 05 lip 2010, 17:56
ale masz seryjny filtr mo jezeli tak to możliwe że gdzieś pękł albo uszczelka ta na łączeniu dwóch połówkach jest do wymiany ja tak miałem że lewe brał gdzieś z filtra to silikon załatwił sprawe :))
Post: 06 lip 2010, 8:00
moze i tak ja juz go całego kleiłem po bokach lutownicą tak zeby nigdzie nie brał ale dla pewnosci jeszcze podmucham w niego i sprawdze czy bierz gdzies
Post: 06 lip 2010, 9:55
Sprawdź jeszcze czy pod króćcem czy nie ciągnie lewego, ja miałem tak, że kupiłem nową uszczelkę pod króciec / zawór to mi brał lewe i musiałem sylikonem zaciągnąć.
F10 CUSTOM?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=886854
Post: 06 lip 2010, 10:45
króciec zawór wszystko sprawdzone tam nic nie ciagnie filtr zaraz ide jeszcze raz sprawdzić
Post: 06 lip 2010, 15:26
Ok Więc tak filtr sprawdziłem jeszcze raz go umyłem wszystko czyściutko poźniej gdy składałem silikon wszędzie gdzie się dało skręciłem mocno i podłączylem silikon wyschnął nie mogłem go odpalić dałem benzyne pod swiece zapalił za pierwszym i .. chodzi lepiej ! nie gaśnie już na wolnych dostaje mniej powietrza trzyma obroty ładnie z nich schodzi itp. więc jestem zadowolony . Ale co z rannym odpalaniem ciągle bena pod świece? więc wpadłem na pomysł zreobienia ssania ręcznego ;d przypominam ze bylo tam elektryczne ale do rzeczy w miejsce ssania a dokładnie w dziurke tą grubszą dyszy wsadziłem rurkę o średnicy własnie tej dziurki wszystko zalałem silikonem żeby się usztywniło . Rurkę poprowadziłem do kufra gdy zatkam rurkę palcem ssanie jest włączone natomiast gdy rurka jest otwarta pusta to ssanie jest wyłączone działa to bez zarzutu a roboty 1 min. :D
