Dzisiaj jest 02 paź 2026, 10:36
 Tytuł: Keeway 65km/h
Post: 06 lip 2010, 8:56
Pojazd: Matrix LC
Elo. Mam pytanie jak zwiększyc prędkośc w Matrixie tak żeby leciał 70km/h ? Coś takiego mniej więcej drobnego np polerka gaźnika [dopływu powietrza] rolki np 3.5g ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 06 lip 2010, 9:06
przełóż cienką podkładkę która jest za wentylatorem wariatora przed wentylator. To ci da muła na starcie i jakieś +3-5km/h na vmaxie.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 06 lip 2010, 15:36
ee no to jak chcesz v-max no to cięższe rolki a nie taki lekkie :P
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 06 lip 2010, 21:28
Większą dysze daj, spalanie sie zwiększy nie dużo ale v-max też ;]
Post: 07 lip 2010, 8:55
U mnie na gaźniku z boku jest taka złota śrubka jak ją dokręcisz do końca to będzie szybciej jechał a jak odkręcisz to z 30, przynajmniej u mnie tak było :P
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 07 lip 2010, 9:42
kacper13, to jest dysza do regulacji mieszanki :]
jak przykrecisz w prawo to mieszanka jest bogata w powietrze a jak przykrecisz bedzie uboga :]
Nie kazdemu da rade tak zrobic, bedzie sie dlawil ;/
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 07 lip 2010, 10:09
No ja mam stożek, fajny dzwięk
Post: 07 lip 2010, 15:37
Pojazd: Matrix LC
a polerka gaźnika ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 08 lip 2010, 9:12
polerka gaznika 12mm nic nieda
Post: 08 lip 2010, 21:46
Pojazd: Matrix LC
tą między tuleją tą grubą i długą a wiartakiem ? ma ona z 0.7 mm średnicy nic mi się nie stanie ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 09 lip 2010, 8:27
Szafa pisze:
Tak. Ale będzie muł na starcie ale będzie szybciej jechał o jakieś 4-5km/h.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 09 lip 2010, 10:10
jak nie dysza to podnies iglice;P
Post: 09 lip 2010, 14:38
Pojazd: Matrix LC
mam na maxa w górę i dysze 70 jutro tą podkładkę przełożę i zobaczy się ;p
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 09 lip 2010, 20:47
to jak masz tak w gaziolu przy serii cylu to za duzo ma paliwa
Post: 09 lip 2010, 22:40
Pojazd: Matrix LC
to jak na środkowy ząbek iglice przestawic ? ale mi skuter się nie dusi ani nic ładnie się zbiera ;]
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 10 lip 2010, 9:51
ale po co ma tyle chlac ja mam konim gienneli i iglice o jeden zabek podnioslem i troszeczke na poczatku ma za duzo ale pozniej burza i tak jak zlapie te 15 to pozniej glupiec az do 80
Post: 10 lip 2010, 14:41
Pojazd: Matrix LC
czyli na jaki ząbek mam przestawic ? Doradźcie i w dół żeby dostawał mniej paliwa ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
