Dzisiaj jest 25 gru 2025, 4:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 06 lip 2010, 10:18
Witam. Mam spory problem z moim chinolkiem. Sprawa jest taka że jak sie odpali skuter to słychać dziwne chrobotanie z silnika, cały czas, jak jest na wolnych obrotach i podczas jazdy. Dziwne odgłosy pochodzą z przekładni. Domyślam się że to może być coś z wałem :roll: Może ktoś już miał tak problem? Proszę o pomoc bo te odgłosy są uciążliwe. Dodam też że skuter czasem muli a dzisiaj ma takie kopyto że mieli kołem w miejscu :roll: Nie wiem co to może być. Jak się dotknie pokrywy przekładni to czuć wibracje. Proszę was, drodzy forumowicze o pomoc.
Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam
Soon3y
Post: 06 lip 2010, 10:19
odkręcasz przekładnie i lookaj co może byc nie tak, a jak sie nie znasz wrzuć foty, coś sie wyduma :wink:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 06 lip 2010, 10:20
Soon3y, weź ściągnij pokrywe przekładni ,następnie po ruszaj w lewo ,w prawo ,do góry ,do dołu czy ma luz wał i z str wiatraka (z drugiej strony tak samo) jeśli nie ma to może coś z wario :)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 06 lip 2010, 10:23
Spróbuję tego co mi doradzacie. Najwyżej nagram jeszcze te odgłosy i wrzucę tutaj i posłuchacie sami.
Post: 06 lip 2010, 10:32
lukasz9501, zrobiłem tak jak mówiłeś i wychodzi na to że są luzy na wale bo jak wziąłem ruszać wariatorem to rusza się razem z wałem do góry i do dołu :( Tak więc co to może być? :roll:
Forum miłośników ciężarówek
www.truckcenter.jun.pl
Miła atmosfera
Serdecznie zapraszam :)
Post: 06 lip 2010, 10:50
do wymiany łozyska wału
Post: 06 lip 2010, 11:00
Wątpie, że to wał.
Pewnie nakrętka ci się poluzowała albo gwiazdka pękła trzymająca przeciwtalerz i on wydaje takie chrobotanie.
Sprawdź czy lata Ci ten przeciwtalerz (to to przed wariatorem z łopatkami).
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 06 lip 2010, 15:49
na wypadek spr tak jak mówi Ogi x3, a jeśli oki ,to łożyska do wymiany ,
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 06 lip 2010, 16:28
Wario dokręcone a zabierak wariatora (ta gwiazdka) jest dobry. Wychodzi na to że mam łożyska do wymiany :(
Miła atmosfera
Post: 06 lip 2010, 16:47
no to , nie ma na co czekać ,nie jeździj i wymieniaj ,jak kupisz łożyska itd to daj mi znać ile dałeś za to ,aa i jaki masz przebieg ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 06 lip 2010, 16:57
Przebieg dokładnie nie wiem bo od dłuższego czasu nie mam czasu żeby kupić linki do prędkościomierza a licznik zatrzymał mi się na prawie 7000 km. A to było jakoś rok temu. Liczę że teraz pewnie będzie grubo ponad 10000 km przebiegu.
A co do łożysk wału to znalazłem na allegro po 8 zł za jedno łożysko:
http://allegro.pl/item1095680798_wilga_ ... _walu.html
I moje pytanie ile potrzeba tych łożysk na wał? Bo ja jestem mało obeznany :roll:
Miła atmosfera
Post: 06 lip 2010, 18:31
Soon3y, lepiej chyba kupić jakieś wzmacniane łożyska czy coś (jeśli są ) ja mam 11 tyś i nie mam luzów (mam na dzieje ,na dniach będe rozbierać skuter to zobaczę ;]
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 06 lip 2010, 19:16
tez mam rometa 777. miałem potworne luzy na wale po 5500km (od nowości były lekkie luzy na wale i z czasem się powiększały :) ). chciałem wymienić same łożyska ale wyszło na to ze lepiej wymienić cały wal :) wal kupisz za do 100zl na allego. a za sama wymianę łożysk jakbyś komuś dal to nie wiem ile byś zabulił... chyba ze 200zl :) żeby móc zdjąć łożyska trzeba pozdejmować zębatki ( chyba od łańcuszka rozrządu i pompy oleju :) ) polecam żebyś wymienił wal a nie pierdzielił się z wymiana łożysk, ja próbowałem wymienić łożyska i zrezygnowałem po tygodniu bo żaden mechanik mi nie chciał zrobić. tylko 1 na serwisie tirów miał odpowiednie narzędzia i powiedział mi 200zl. może i są na to jakieś domowe sposoby z rozgrzewaniem i zniżaniem temperatury ale za dużo zachodu z tym :) mam nadzieje ze pomogłem.
ps. ja za wał dałem w serwisie 300zl xD i za robociznę + olej i zimeringi 350 :) 650 mnie to wyniosło xDD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 06 lip 2010, 19:19
a i dodam też że wymienili mi wał, policzyli za niego 300zł (bo niby jakiś wzmacniany i po testach- najwyższej jakości i inne bajery) a po przejechaniu na nim 6500km już mam lekkie luzy od str waria (wcześniej miałem od magneta)... historia lubi się powtarzać
Post: 06 lip 2010, 20:39
lukasz9501, wątpię żeby były jakieś wzmacniane łożyska :?
kubas21, chyba właśnie zrobię tak jak ty że kupie cały wał, bo są już założone łożyska itd i nie będę się z tym bawił. Ogólnie to mam już dosyć tego skutera. Przez 2 lata tyle w niego wsadziłem kasy na nowe części że do seryjnego aeroxa jak bym tyle zainwestował to bym miał super maszynkę pod względem mechanicznym. A może chciałby ktoś kupić jakieś części? :mrgreen:
Miła atmosfera
Post: 06 lip 2010, 21:13
Soon3y pisze:
sory za OT ;p
ile wydales juz na naprawy?xd
ja wydalem do swojego 777 przez 3 lata 1950zl xD
Post: 06 lip 2010, 21:45
kubas21, ha ,to kup wał i po kłopocie ,tylko trochę grzebania jest .
Ja mam już 2 sezon ,11 tyś przejechane i jeździ ,tylko 3 tyś to już 72cm wm i uszczelka poszła ,aa i felge dali mi scentrowaną ;/
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 06 lip 2010, 22:17
mi tez z przodu dali nie rowna fele ^^ co za ch*** :) nie bede zmienial 2 raz walu bo mi juz szkoda kasy xd i jak narazie nic nie wali, nie slychac ale luzy ma doslownie minimalne moze z 1/100 milimetra xd
Post: 07 lip 2010, 8:12
No ja na nowe części wydałem na pewno już też z dobre 2000 zł jak nie lepiej. Szczerze mówiąc to jak miałem Jamahę JOG z 1995 roku i jeździłem nią przez rok to wydałem na nią tylko 100 zł bo poszły pierścionki na tłoku
Post: 07 lip 2010, 21:07
jakies wadliwe te 777 :)
