Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:19
 Tytuł: kilka pytań
Post: 06 lip 2010, 23:13
witam mam malaguti f12 i mam taki problem skuter ciężko odpala jak już odpali to cały czas wkręca się na wysokie obroty.dysza nie jest za duża??? bo w tedy miałem 70ccm i dysze 85 i było ok teraz założyłem 50ccm i jest na tej samej dyszy 85 i nie mam śrubki od powietrza,
na 70ccm też nie miałem i nic nie przyspieszało itp
2.Sprawa:jak zakładam cylek to zamiast uszczelki mogę dać ten czerwony silikon ? bo jak się pytałem mówią ze jest najlepszy jeśli tak to po nałożeniu silikonu ile muszę czekać na wyschnięcie.
Post: 06 lip 2010, 23:25
Dostaje duzo powietrza i dlatego się wkreca na wysokie obroty. jak by dysza była za duza to by go przylewało i nie chciał by jechac.
Co do uszczelek to silikon raczej ci wydmuchnie i do tego są potrzebne aluminiowe uszczelki żeby wyregulowac poziom tłoka z GMP.
Post: 06 lip 2010, 23:26
ale mówią że silikon najbardziej się nadaje i chyba go nie wydmucha
Post: 06 lip 2010, 23:34
Najlepsze są aluminowe uszczelki bo jak to aluminium są miękkie i przy nacisku nakretek na szplikach pod dociskiem cyla spłaszczaja sie minimalnie i tworzą dobre uszczelnienie :)
Post: 06 lip 2010, 23:41
a jak najlepiej samemu zrobić uszczelkę ?
Post: 07 lip 2010, 9:29
Pomoże ktoś ?
Post: 07 lip 2010, 9:42
daj silikon na wysokie temperatury powiano trzymać albo kup http://allegro.pl/item1076287938_uszcze ... relli.html
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 07 lip 2010, 9:45
A mogę zrobić tak wyciąć z tektury (ostatnia strona bloku technicznego) i posmarować ją tym silikonem będzie dawało rade ? ile taki silikon schnie ?
Post: 07 lip 2010, 10:54
W starszych konstrukcjach 2 T to dawało jakos rade i mozesz spróbowac ale ja na twoim miejscu kupił bym zestaw uszczelek i zrobił to porządnie i nie martwił sie jadac do celu czy dojade i czy uszczelka nie zamoknie :wink: Silikon schnie ok 15-30 min :)
Post: 07 lip 2010, 21:17
Ja niechcaco przestawilem iglice i tez mi wbijal na wysokie, ale jesli nic nie robiles z gaznikiem oprocz srubki to raczej jej wina.
