Dzisiaj jest 25 mar 2026, 21:52
Post: 06 lip 2010, 20:50
Witam.
Mam problem z starterem, gdy naciskam go to tak dziwnie pryszcze piszczy nie wiem jak to nazwac gdzies za akumulatorem no i oczywiscie nie odpali co to moze byc?
CZy to moze byc cos zwiazane z modułem? CZy to bedzie jakis czujnik?
nie sprawdzałem jeszcze kabelkow bo nie miałem czyasu zebu rozkrecic owiewke ale gdy koledze nie chodził starter i odpieły mu sie kableki to nie miał takiego dźwieku jak ja.
Post: 06 lip 2010, 20:57
Może rozrusznik padł? Może pierścienie się posypały? Jak nie rozbierzesz to nie będziesz wiedział co jest...
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 06 lip 2010, 21:01
to może być wariator. Masz taki dziwny jakby pisk jak go z rozrusznika odpalasz??
Post: 06 lip 2010, 21:04
z rozrusznika wogole nie odpala jest tylko taki krotki dźwięk gdzies w okolicach akumulatora i modułu
Post: 06 lip 2010, 21:09
Może aku do wymiany :)
Post: 06 lip 2010, 21:13
akumulator ok sprawdzalem z innego tak samo;/
Post: 06 lip 2010, 21:17
a jeśli to rozrusznik? da sie jakos to sprawdzic?
Post: 06 lip 2010, 21:24
Kopnij go kilka razy i zobacz czy ten dźwięk się dalej wydobywa.
Post: 07 lip 2010, 8:46
tak nie wazne ile razy go kopie cały czas jak chce go elektrycznym starterem uruchomic to taki dziwny krotki dźwiek. akumulator jest ok bo probowałem inny ten tez ładowałem i nic.
Moze to byc ten rozrusznik walniety?
Post: 07 lip 2010, 8:58
moze to jest przekaźnik?
wydaje w momencie pruby odpalenia takie charakterystyczne tykanie.
Post: 07 lip 2010, 9:08
Sprawdź przekaźnik tak jak mówi Cupkinson,
Sprzedam części : GILERA ICE/RUNNER,YAMAHA BWS,PEUGEOT SPEEDFIGHT 1, SILNIKOWE P/G 125/150/50.
Post: 07 lip 2010, 10:08
U mnie ślizg z wariatora zleciał albo się połamał i przy prubie odpalenia z rozrusznika wydawał taki dziwny dźwięk. I niestety wariator mam do wymiany ;/
Post: 08 lip 2010, 5:27
u mnie też tak tykał rozrusznik i okazało się że akumulator był słaby. a może szczotki się wytarły w rozruszniku??
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 08 lip 2010, 20:30
sprawdziłem to i to jest na 100% przekaźnik nie wiece gdzie moge cos takiego dostac?
jeśli znacie jakąs stronke i znajdziecie przekaźnik do sym red devi'a
