Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:33
Post: 07 lip 2010, 9:21
witam mam sferke 80. Od jakiegoś czasu nie che mi palić na rozrusznik na ciepłym. Dowiedziałem się ze czas nie długo na szlif. Czy wiecie coś może na ten temat? to znaczy czy możecie mi polecić jakiś dobry konkretny tłok no i jak sprawa wygląda po zrobieniu szlifu czy trzeba go jakoś porządnie docierać?? aha zaznaczam że mam tam 20tyś i bedzie to raczej pierwszy szlif Z góry dzięki pozdrawiam
przzemas
Post: 08 lip 2010, 12:32
przzemas
Post: 08 lip 2010, 12:36
wiec tak... tłok kup vertex lub meteor, bardzo dobre tłoki. A docieranie to kolo 500 km i juz. ja swojego po szlifie docierałem przez 300 km i ma super kompresje i takze super chodzi :D
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 08 lip 2010, 14:40
no własnie zastanawiam się jaki tłok z tych dwóch wybrać. Przeglądając opinie raczej wygrywa vertex tu link. http://www.allegro.pl/item1112356502_ve ... 47_80.html
lecz jego specyfikacja jest niby do cylindrów żeliwnych, czy to problem jezeli mój jest w całości z aluminium ???
przzemas
Post: 09 lip 2010, 14:11
Zależy czy masz żeliwną tuleję czy alu z nicasilem. W alu szlifu nie zrobisz!
Do tego szukaj tłoka do seryjnej 80ccm (sądzę, że taką właśnie posiadasz) a nie do zestawów Polini.
RoQs pisze:
Post: 12 lip 2010, 11:03
Za bardzo nie znam się na tym ale tak oto wygląda mój cylinder:
http://img130.imageshack.us/i/dsc08435xl.jpg/
http://img706.imageshack.us/i/dsc08436v.jpg/
A tu znalazłem tłok http://www.allegro.pl/item1113051914_tl ... 47_00.html
przzemas
Post: 12 lip 2010, 12:18
ale ten tłok chyba nie będzie pasował bo 80ccm ma większa średnicę chyba 48mm
TyPHoon 96r 80ccm
W takim razie TyPhoom, ja jadę
!!!!!!!!!!SPRZEDAM!!!!!!!!!!!!
Piaggio Typhoon 80/50ccm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=152443
Więcej na priv lub GG 225936
Post: 12 lip 2010, 12:47
orginalnie ma 46,45
przzemas
Post: 12 lip 2010, 14:04
to musisz mieć taki sam, bo szlifa na alu z nikasilem nie zrobisz
TyPHoon 96r 80ccm
Post: 12 lip 2010, 16:49
jestes pewien ze jest pokryty nikasilem???
A na alllegro znalazłem jeszcze dwa tłoki bez tak drastycznych szlifów, orginalny ma 46,45
a tu jest 46,46
http://www.allegro.pl/item1089290773_tl ... 46_46.html
lub 46,48
http://www.allegro.pl/item1089291492_tl ... 46_48.html
to również nie da się nic zrobić??
przzemas
Post: 12 lip 2010, 20:36
ten pierwszy by był git
TyPHoon 96r 80ccm
Post: 13 lip 2010, 15:09
no ok ale co dalej wejdzie bez szlifu??
przzemas
Post: 13 lip 2010, 16:13
Dasz 200zł za tłok, a 50-100zł na szlif żałujesz, żeby to było porządnie zrobione?
RoQs pisze:
Post: 13 lip 2010, 17:58
no ktoś pisał wcześniej ze nie da rady na tym cylindrze zrobić szzlifu
to juz sam nie wiem
przzemas
Post: 13 lip 2010, 22:05
przemas_55 pisze:
On ma na 99,99% żeliwną tuleję i da się zrobić szlif. To Ty wprowadziłeś w błąd.
Zanieś do zakładu, gdzie się tym zajmują i niech Ci sprawdzą i powiedzą na jaki wymiar będziesz mógł kupić tłok. Nie kupuj go w ciemno! Najpierw się dowiedz.
@edit
I pamiętaj aby kupić tłok pod seryjny cylinder, a nie jakiś tjuningowy.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 22:06 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 8:06
ok
przzemas
Post: 16 lip 2010, 10:38
tak więc byłem dwa dni temu wyjąłem cylinder i byłem u specjalisty od robienia głowic i takich tam pierdołek, po obejrzeniu powiedział ze cylinder ani tłok nie są wyjechane do tego stopnia aby tracił kompresje i powiedział ze przczyną może być np zimering. Po powrocie wyjąłem swój stary silnik z szafy w którym kiedyś wymieniałem komplet łożysk i zimeringów założyłem ten cylinder do niego i założyłem cały silnik do skutera. Efekt jest taki ze zaczął palić na rozrusznik, lecz jak postoji troche to odpali na 2sekundy i zgaśnie. świeca sucha, dopiero jak mu wleje troche paliwa do cylindra odpali. Tak więc wychodzi na to ze teraz coś z paliwem. Nie wiem czy to coś z ssaniem czy jak ??? Prosze o pomoc
przzemas
