Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:45
 Tytuł: Szlif
Post: 07 lip 2010, 13:19
da sie sprawdzić jakoś czy szlif wcześniej był dobrze zrobiony czy nie.
czy tłok dobrze jest spasowany z tym szlifem czy tłok bez pierścieni jak sie włoży do cylindra to powinien spaść czy tam gdzie sie go włoży powinien stać??
bo chce kupić tak jak wcześniej mówiłem tłok Vertex .
Lewy pas, Gaz!, i płyne:D
Post: 07 lip 2010, 14:50
smarujesz troszkę cylinder olejem , wkładasz do niego tłok i tlok powinien powoli opadać jak spadnie szybko to znaczy ze juz trochę zużyty a jak nie da sie go wepchnąć to tez zle
Post: 07 lip 2010, 15:00
maciek1006 pisze:
Skad ty taki sposob wytrzasnoles? Tlok powinien miec lekki luz i powinien spadac jak go wlozysz, a jak zalozysz pierscienie to powinien stac w jednym miejscu ;)
Ku pamięci [*]
Post: 07 lip 2010, 15:41
to przeciez napisalem ze powinien powoli spadac ... tylko nie odrazu zleciec na dól tylko powolutku i płynnie
Post: 07 lip 2010, 21:23
jak nie masz mikrometra i średnicówki to nic nie sprawdzisz po za przytarciami i stanu honowania
Post: 07 lip 2010, 21:34
a czy tłok sie ściera??
nie mam tych przedmiotów:(
Post: 08 lip 2010, 0:54
ściera się :)
zanieś cylinder z tłokiem do kogoś kto ma o tym pojęcie
Post: 08 lip 2010, 21:59
jak wlałem do cylindra oleju i włożyłem tłok to spada po woli:P
czy jest jakiś sposób na rozpoznanie orginalnego cylindra??
