Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:55
Post: 07 lip 2010, 12:04
Mam neosa z 99r. Bez tuningu kompresja 7 bar. Mój problem jest taki:
Po zapaleniu skutera chodzi on normalnie vmax 70 km/h. Gdy przejade okolo 2km skuter dostaje muła nie moze podjechac pod gorke i ma vmax 40. Pomocy.
Post: 07 lip 2010, 13:15
dostaje za mało paliwa albo tłok ci puchnie
Post: 07 lip 2010, 14:23
Za mała dysza główna i dostaje za mało paliwa po czym tłok ci puchnie i łapie muła. Wsadź większą dysze.
Post: 07 lip 2010, 16:28
Sprawdź czy masz odpowiednio dobraną świece, jak to nie pomoże to sprawdź czy pompka olejowa podaje olej, możesz też sprawdzić kranik podciśnieniowy ponieważ jak odpalisz skuter komora pływakowa się napełnia a później podczas szybszej jazdy może dawać za mało paliwa i po wypaleniu paliwa z gaźnika napływa zbyt mała ilość paliwa z baku
Ogień z rury, przód do góry
Post: 07 lip 2010, 21:12
Jak ssanie automatyczne to moze padlo?
Nie wiem czy to moze byc tez to, ale centralna sprezyna w sprzegle juz stracila swoje wlasciwosci i jest do dupy. Chociaz nie wiem czy nie powinno byc tak caly czas czy tylko jak sie nagrzeje.
Post: 08 lip 2010, 6:49
motor jest full seria do tej pory dzialal dobrze, to dziwne ze teraz potrzeba mu wiekszej dyszy. ssanie mam reczne. dzisiaj wyczyszcze gaznik i wstawie nowa membrane moze cos pomoze. pompka raczej dziala bo ubywa oleju ze zbiorniczka. a czy mozna sprawdzic czy jest dobra ilosc paliwa po kolorze swiecy?
Post: 08 lip 2010, 7:21
Pojazd: Polo 6N
świeca musi być kakaowa :D taka kawa z mlekiem :)
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 10 lip 2010, 18:05
Dobra wstawiłem membranę i nie ma rezultatów. Moze troszkę lepiej chodzi. Ale sprawdziłem sprzęgło i tu się zaskoczyłem. Sprzęgło nie ma nawet 1mm okładzin. Tam wogole ich nie ma. Przy kantach jest tylko może 0.1 mm. Chyba muszę kupić nowe. A mam pytanie jak grube powinny być okładziny w sprzęgle?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 18:05 przez git444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 21:51
W 3 szczękowym to ok3-4 mm a w dwu szczękowym 6mm :)
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 10 lip 2010, 22:45
To brakuje mi jakies 3-4 mm.hehe Jakies uzywane seryjne musze kupic bo same drogie sa na mielochu.
