Dzisiaj jest 27 mar 2026, 6:44
Post: 02 lip 2010, 14:48
Siema, mam neosa na streetracie 70
Dzisiaj zmieniałem rolki i go regulowałem (napęd).
Założyłem 3,5 g i leciałem tak z 80 -85 i nagle buuuu, strzeliło z wydechu , zgasł i zaczął zwalniać.
Dopchałem go do chaty, rozebrałem,żeby obejrzeć głowicę, patrzę a tu fajka odłączona od świecy :shock:
Założyłem ją, włożyłem rolki 3 g i śmigałem dalej. I znów jak nabrałem prędkośći pow. 70 to mi zapłon potem odcinało, co to może być? ;/
Post: 02 lip 2010, 16:43
Last Chance
ale fajka już nie spadała?mogła świeca pasc
Gg. 8308088
Post: 02 lip 2010, 18:10
No skuter nadal jeździ i przy prędkościach ponad 75 gaśnie. Potem normalnie odpala i jedzie dalej ;/
Post: 02 lip 2010, 18:17
Sprawdz czy w fajce jest taka zawleczka bo moze byc ze nie trzyma swiecy ja tez tak mialem przy 70-80 km/h tylko mi cala fajka spadala i musialem sie zatrzymac zalozyc i dalej. :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 02 lip 2010, 18:26
Pojazd: 636
A świecę masz dobrą? tą pod streetrace?
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 02 lip 2010, 18:52
Tak, świecę mam pod s6 sr :)
No fajka siedzi mocno.
Post: 02 lip 2010, 21:03
Moze modul odcina?
Post: 02 lip 2010, 22:22
Moduł mam odblokowany, ale coś czuję, że to elektryki wina jest ;/
No cóż , będzie chyba trzeba zobaczyć jak chodzi na module od kumpla.
Post: 03 lip 2010, 21:38
No widzisz, ja mam to samo, i może to dziwne, ale też przy 75 mi fajka spada. U mnie jeszcze słychać takie strzelanie/szumienie, jakby iskra czy coś. To chyba będzie cewka. Przyjdzie w poniedziałek cewka, to zakładam to, i powiem ci czy to ona. Na 99% będzie to cewka, ale tak dla formalności sprawdzę :D
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 06 lip 2010, 22:27
No i zmieniłem cewke i moduł na nowy, i DUPA. Tak samo jak było. Kupię jeszcze na dniach nową świece i się zobaczy.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 07 lip 2010, 8:08
Slyszalem, ze cewka NGK jest jakas lepsza, ze daje wiecej napiecia na swiecie. Czy to prawda? Moze taka by zastosowac?
Post: 07 lip 2010, 8:21
Jak jedziesz to 80-85 i ci gaśnie to spróbuj go wkręcić na obroty ruszaj manetką i powinien załapać żeby jechał dalej . Też się przypinam do tematu bo mam to samo jak jadę 105 licznikowe to nagle odcina go i UUUUU (nie zawsze strzela) poruszam manetką i załapię że mogę jechać dalej . Może wtedy dostawać za mało paliwa??
Post: 07 lip 2010, 9:45
ktos wczesniej na forum mial tak samo,byla to wina świecy br8es. Zmień na br9 i będzie dobrze!
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 07 lip 2010, 18:47
xdeers, ale swiece zmienic na taka mozna tez przy seryjnym cylku??
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 19 lip 2010, 8:37
I co? Ja dopiero wróciłem. Rozpracowaliście co z waszymi? Bo ja nie mam zielonego pojęcia co z moim, ale podpowiadają mi, żebym jeszcze docierał ze 150km.
Post: 19 lip 2010, 9:02
No u mnie to juz nawet 30kmh nie chce jechac.Zamowilem juz zaplon. Dzisiaj przyjdzie to zobacze czy bedzie ok.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 19 lip 2010, 10:09
U mnie możliwe jest to, że go dotarłem 350-400 km i , że jeszcze tłok puchnie?
Post: 19 lip 2010, 11:49
Spróbuj zrobić to co wcześniej ci pisałem jak jedziesz i zrobi buuu to go spróbuj wkręcić na obroty i jak załapie to pewnie gaźnik do regulacji
BTW.Ja mam to samo i mi się zdaje ze że za mało wachy dostaje
