Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:23
Post: 06 lip 2010, 13:15
Witam dzisiaj kupiłem za 1000zł malaguti F12 no i facet powiedział że nie ma on iskry no to mam się zamiar wziąć za jego naprawę . no wiec okazało się że on ma iskrę lecz znikło raz jest a raz nie ma a jak jest to bardzo słaba czego to może być wina ?? i jeszcze jedno jako on powinien mieć święcę z długim gwintem czy taka jak do komara . bo w nim siedziala z długi ale mi sie wydaje ze nie powinna taka w nim siedzieć. .. proszę bardzo o odpowie :cry: dzi !! :)
Poznaj skuter lepiej sam niż da ci się on poznać!!
xD
Post: 06 lip 2010, 13:57
iskronik to byc moze, albo jest jakies spiecie, spr modul
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 06 lip 2010, 14:32
kompresje na pewno mam bo jak przyłożyłem palec do wejścia od świecy no to aż odrzuciło pale czyli ma dobrą kompresje czyli tylko tej iskry jest wina że nie chce zapalić ??? bo jest bardzo słaba komar ma większą ..
xD
Post: 06 lip 2010, 14:46
Iskorownik jest pod pokrywą wiatraka lub pompy wody. Musisz zdjąc cały dekiel...
Post: 06 lip 2010, 17:45
a po czym poznać że moduł jest do wymiany czyli jest nie dobry ??? a po iskrowniku po czym poznać że jest nie dobry ???
xD
Post: 06 lip 2010, 18:02
I jeszcze jedno pytanie jaki mam wlać płyn do chłodnicy ?? bo jest to skuter chłodzony cieczą .... może być płyn chłodniczy taki co i do samochodowych chłodnic się leje ??? i jaki olej lać obok benzyny co jest ten zbiorniczek poprzedni właściciel lał mobile 2T a czy ja mogę jakiś inny ?? ..
xD
Post: 06 lip 2010, 20:48
Zeby pozna czy modól spalony to musisz raczej zmierzyc natezenie pradu przepływającego przez kable jakie ida do modólu i z modułu do fajki. Do zbiorniczka na ciecz mozesz nawet samej wody nalac ale jak zapomniesz na zimę ze jest woda to bedze nie ciekawie :lol: Nalej zwykłego borygo.
Co do oleju to nalej jakiegos obojętnie jakiego do 2T. Pamietaj aby nie mieszac czerwonego oleju z białym.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 20:48 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 22:15
Iskrownik tak jak wyzej napisano-z prawej strony.
Swiecia z krotkim gwintem. Sprawdz czy z tlokiem wszystko ok jesli byla z dlugim, chociaz cos by stukalo gdyby bylo nie tak.
Olej mozesz lac inny niz dotychczas, ale jak cylek w miare ok to nie lej najtanszego ;p
Post: 06 lip 2010, 22:19
Świeca to albo NGK BR8HS lub Denso W24FSR, płyn to taki jak do aut- polecam jednak Prestone- najlepszy.
Post: 07 lip 2010, 16:10
czy byłaby to wina cewki zapłonowej skoro jest iskra ale bardzo słaba ???? czy też najprawdopodobniej , cewko modułu ???? bo moduł zapłnowy jest ok
xD
Post: 07 lip 2010, 18:50
Last Chance
hawaje pisze:
cewki zapłonowej
tak ja bym stawiał na to :wink:
Gg. 8308088
Post: 07 lip 2010, 20:10
cewka bo co innego miałem to samo juz dwa razy cewke wymienialem iskra byla tylko jak przerwa byla bardzo malutka
Post: 07 lip 2010, 21:13
i jednak to byłą wina fajki i kabla. teraz mam kolejny dylemat iskra jest i kupiłem świece z krótkim gwintem ale w tym skuterze siedziała z długim i na tej z krótkim gwintem nie chce odpalić czy to możliwe że jednak powinna w nim siedzieć z długim gwintem dodam że to jest cylinder 70ccm ... ??????
xD
Post: 07 lip 2010, 21:15
sprawdz czy masz mase podlaczona. ja tez tak mialem ze raz mial iskre raz nie. u mnie jest to kabelek przyczepiony do przekladni.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
Post: 07 lip 2010, 21:36
ale mój już ma iskrę tylko nie wiem jaka świeca powinna w nim być bo na świecy z krótkim gwintem nie odpala .. bo jest to cylinder 70ccm i jak w takiej pojemności powinna siedzieć świeca ??????
xD
Post: 07 lip 2010, 21:41
Ja mialem 70cmm w maladze i swiece mialem seryjna czyli z krótkim gwintem :) Wiec to chyba nie to. Wes wlej paliwo do cylinra pod swiece szybko zakrec i pokopaj moze odpali. Jak tak to bedzie znaczyc ze to wina gaznika a nie cylka i swiecy :)Probowales regulowac obroty? Daj mu na maxa obroty i hamulec trzymaj xD podmuchaj w przewody moze cos jest zapchane i nie dochodzi paliwo :) Pobawic sie musisz
Post: 07 lip 2010, 21:46
ale jak wsadzę świece i trochę pokopię to wyjmę świece i jest mokra .. wiec raczej paliwo dochodzi . :)
xD
Post: 07 lip 2010, 21:47
a i gdzie się ustawia obroty w gaźniku 2T bo ja nie mam pojecia zawsze miałem skuter 4T i tam wszystko umiałem a 2T jest dla mnie trudniejsze ...
xD
Post: 07 lip 2010, 21:48
sprawdz głowice:) a w najgorszym wypadku cylek wyciagnij i zobacz co jest grane
Post: 07 lip 2010, 21:56
najpierw jutro zobaczę ten gaźnik jeśli nie zapali to oddam do mechanika głębiej nie będę grzebał .. :) .
xD
