Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:53
Post: 07 lip 2010, 10:24
mam w swoim speedzie full serie.... jedynie wydech chyba leovince zx nie jestem pewien bo nie ma na nim żadnego oznaczenia a na pewno nie jest to oryginalny tłumik(mogę dać fotkę jak by co), leci mi ok 65 km/h. chciałbym jakoś poprawić osiągi. chciałbym zajrzeć do przełożeń tylko jakie podzespoły kupić. Nie chce grzebać się w silniku. tylko czy to coś da jak zmienię na przykład vario i sprzęgło.
Post: 07 lip 2010, 10:48
najpierw go w pełni odblokuj, potem pomyślimy :wink:
Post: 07 lip 2010, 11:04
Daj fotke i go odblokuj (wariator, Kruciec, ) Mozna zmienic wario i sprzegło ale po co bo sciagneciu blokad i tak jak muwisz ze wydech chyba zx to max powinien wynosic gdzies koło 90-100 po dobrej regulacji :D
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 07 lip 2010, 11:13
niech blokady zdejmie i będzie wszystko ok ;d
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 07 lip 2010, 12:01
no wydaje mi sie że blokada na vario jest zdjęta bo nie ma tego pierscienia... a w krućcu gdzie jest dokladnie blokada... i są jeszcze jakieś oprócz tej na wydechu której napewno nie ma
Post: 07 lip 2010, 12:30
tłumik jest aktualnie pomalowany czarnym matem bo zgubilem gdzieś a trakcie jazdy nakładkę imitującą karbon z końcówki.... była tam też plakietka jakaś ale zostały po niej nity tylko jak zresztą widać na jednym zdjęciu... trudno mi okreslic co to za tłumik jest podobny to tego zx-a
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 12:33 przez tymbark11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 13:42
On jest podobny do ninja
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 07 lip 2010, 22:11
a gdzie dokladniej są blokady??
Post: 07 lip 2010, 23:27
>>>> LINK <<<<
To jest jedna zaraz przy łączeniu się tłumika z cylindrem
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 23:28 przez PIWKO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 23:51
na kruccu masz zwęrzke którą musisz rozwiercic albo wymienic na odblokowany kruciec.
Post: 08 lip 2010, 9:10
tej przy wydechu zwężki nie mam.... a w krućcu ona jest zaraz na początku czy gdzieś dalej
Post: 08 lip 2010, 10:00
Wydaje mi sie ze powinna byc na początku.
Post: 08 lip 2010, 10:43
>LINK<
Może być również tutaj na łączeniu.
Post: 08 lip 2010, 21:07
tu tez nie ma... to jest raczej odblokowany wydech.... chyba że tylko końcówka jest sportowa... a w krućcu tez tego nie widzę na początku... a na membranach nie ma blokady jakiejś??
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 21:08 przez tymbark11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 21:14
Analfabetyzm się szerzy... Blokada z tyłu waria ewentualnie taka blaszka na trzy śrubki :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 08 lip 2010, 22:10
się czepiasz nie moja wina tak juz mam że robię błędy.... a gdzie dokładniej znajduje się ta blaszka
