Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:20
Post: 08 lip 2010, 1:01
Witam mam nastepujący problem w Keewayu Matrixie.
Mam wmontowane Wario HEbo NG Komin Leoś TT
Sprezyna centralna hebo 50%
Sprezynki zólte (dostałem do tłumika)
Rolki 4,7G Polini
Mianowicie dzieje mi sie taka rzecz.
jak skuter jest zimny nie był odpalony kilka godzin to jak ruszam nie umie przekroczyc 5,5 tys obrotów i caly czas tak "pyrka" i dochodzi do 40 km/h jak sie po pewnym czasie zatrzymam i dam znowu full gazz to znowu pyrka i po chwili przekroczy te 5,5 tys obrotów przestaje pyrkac i jedzie do 85-87 km/h wtedy ladnie i ciagnie.
Jak sie natomiast rozgrzeje to ma muła do 30-35 km/h a potem juz ladnie ciagnie.
juz nie mam pomyslu jakie sprezynki itp. HALP XD
A i dodam ze pod gorke nawet najmniiejsza strasznie zwalnia. Momentalnie. I z dwoma osobami nie potrafi sie rozpedzic
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 1:02 przez timo92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 7:37
Wyreguluj porządnie gaźnik.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 08 lip 2010, 8:02
Może być to spowodowane za małą dyszą. 70 do airboxa? Wziąłbym 80..
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 08 lip 2010, 9:20
ale bez stożka mi sie tak dzieje.
Narazie stozka nie zalozylem.
bo mam za mała dysze msuze jechac kupic dysze 80 jak powiedzałes i wtedy zaloze stożka
A teraz nie wiem czym to jest spowodowane.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 9:21 przez timo92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 14:41
refressh!!
Prosze odp. na pytanie w temacie bd wdzieczny.
Post: 08 lip 2010, 15:44
Miałem to samo a Mianowice,założyłem filtr to nie chciał jechać (v-max ok.20km/h :D) a bez filtra rwał jak głupi. Spróbuj większa dysze to powinno Ci pomóc.
Post: 08 lip 2010, 15:50
WYREGULUJ GAZNIK POWINO BYC DOBRZE
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 02 sie 2010, 12:56
timo92, i jak rozwiązałeś ten problem?
Widze że zmieniłes sprężyne z +50 na +60. Nie spadł ci v-max po jej założeniu?
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
