Dzisiaj jest 25 mar 2026, 18:04
Post: 06 lip 2010, 22:38
Witam mam malage f12. Mam w niej wariator hebo ng , wydech s6 pro replice i dzwon s6 wct.
Zakupilem mu gaznik 17,5 teca ze ssaniem s6. Rano nie chce odpalac. Musze go kopac z 20 minut zanim odpali jak juz zalapie to potem odpala na dotyk. Tylko mam tak po dluzszych postojach ponad 10h. Jak go zgasze i za pare godzin chce odpali to pali na dotyk. Na ssanie wogole nie reaguje. Czy jest zimny czy cieply jak właczam to wogole nic sie nie zmienia. Sssanie jest sprawne. Pomoze mi ktos?
Post: 06 lip 2010, 22:53
Pojazd: Air Max System
tak rano, spróbuj ją przekopać bez przekręcania kluczyka z 8 razy. trochę paliwa więcej przeleci i wtedy spróbuj odpalić.
powiesz nam, jaka jest reakcja.
jeżeli odpali lepiej, czy za pierwszym, tzn że dostaje za małą dawkę paliwa.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 22:58 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 22:57
Ok tak jutro rano zrobie i odrazu napisze :) Dzieki
Post: 06 lip 2010, 22:59
Dodam ze gaznik jest uzywany ssanie naprawialem koncowke ktora wchodzi do gaznika ale ja posklejalem i sie mocno czyma. Mam dysze 95 i na maxa paliwo na iglicy. Stozek polini airbox :) bo jak mu dalem mniej paliwa to przy 75 km/h go dlawilo tak jakby paliwa brakowało z mniejsza dysza to samo.
Post: 06 lip 2010, 23:01
czyli go zalewa.. jest za duża dawka pewnie.
jak wygląda świeca? jest zalana?
używaj opcji 'edit'.
Post: 06 lip 2010, 23:06
NIe wiem jutro sprawdze. Ale chyba go nie zalewa bo mowie jak mu dalem mniej paliwa to przy predkosci 75km/h tak jakby mi fajka spadla takie (buuuu) musze puscic gaz poczekac z 10 sec i dopiero lapie a jak mu dalem wiecej paliwa to jest juz ok. Tylko tyle ze nie chce odpalac rano. Wczesniej odpalal. I nie wiem oco chodzi kurde.
Jeszcze jak dalem mu dysze 80 i palwa na igilcy na pol to wogole sie zbieral bardzo wolno i przy 40 km/h mu juz go odcinało. A teraz jest wszystko ok tylko z tym odpalaniem ...
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 23:07 przez osa_95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 23:09
przekop go tam.. jak mówiłem.
sprawdź świecę jak wygląda.
..a może gaźnik trzeba wyregulować? kręciłeś tymi śrubkami coś?; d
Post: 06 lip 2010, 23:11
Tak i nic wyregulowany jest ok :) pieknie idzie przy mojej wadze 80 kg idzie z gazu na koło jak siade na tylym siedzeniu :)
Post: 07 lip 2010, 21:35
Wzielem pokopalem 10 razy bez stacyjki i bez ssania potem przekrecilem kluczyk dlaej bez ssania i kopalem 10 x i nic potem wylaczylem kluczyk i znowy 10x bez ssania i nizego potem zalazylem ssanie i za 5 x odpalil i odrazu go zgasilem po 1 sec i nastepnie od pierwszego kopa zapalil. Na ssanie wogole nie reaguje . Swiecy jeszcze nie sprawdzilem
Post: 07 lip 2010, 21:38
może dysza ssania jest zatkana ?? weź przedmuchaj wszystkie kanaliki w gaźniku oraz dysze
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 07 lip 2010, 21:44
Ok. Pobawie sie jutro :P a gdzie znajde ta dysze ssania?
Post: 07 lip 2010, 22:17
gdzie znajde ta dysze od ssania
pływak? wydaje mi się.
zobacz tą świecę, wtedy będzie bardziej "jasno" :P
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 22:37 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 22:31
ej plywak w jakim sensie? co tam trzeba zrobic?
Post: 08 lip 2010, 9:59
Jeeeny, tak na moje oko, to ma za mało paliwa, w stosunku do powietrza. Albo na odwrót :PW każdym razie to wina złej regulacji. Ja miałem podobnie, jak dostawał za dużo powietrza. A weź zobacz jak odpala, jak mu przytkasz filtr powietrza ręką.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 08 lip 2010, 10:43
tarzan131313 pisze:
właśnie dlatego pytam się o świecę :wink:
u niego raczej za dużo paliwa, bo jak przekopywał, żeby więcej paliwa się dostało, to to samo było.
czyli go zalewa.
zobacz świecę, albo nalej paliwa pod świecę i zobacz.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 10:46 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 12:05
No ale jak mu zmniejsze paliwa do go dlawi przy wiekszych predkosciach tak jakby mu wlasnie brakowalo paliwa. Ale to tez jest dziwne... Jak odpali odrazu go zgasilem po 1 sec i za 1h przyszlem i od kopa odpalil...
TE SKUTERY SA POOOOJEEBAANE!!!
Dzis weszlem do garazu ze startera na dotyk odpala:///// grrr.
Jutro zobazce czy odpali i dam znac...
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 12:30 przez osa_95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lip 2010, 12:44
osa_95 pisze:
ze startera
rano pal zawsze z kopa i odczekaj chwile :wink:
co ze świecą?
Post: 08 lip 2010, 13:40
Wiem. Zawsze pale od kopa ale mam przekladnie odkrecona i nie mialem :) Zawsze czekam 2 miutki zanim pojade.
Wiec tak odkrecilem swiece. Cala czarna od poczatku do konca. xD
Post: 08 lip 2010, 14:18
jeju , ale czy jak rano kopiesz to czy jest mokra czy sucha?? :D
pokop pare razy i jak nie zapali to odkreci swiece i zobacz czy jest mokra czy sucha :wink:
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 08 lip 2010, 14:57
wyreguluj gaźnik. jak jest czarna, to dostaje za dużo paliwa.
