Dzisiaj jest 18 cze 2026, 23:16
Post: 08 lip 2010, 13:13
Pojazd: VW GOLF
Witam, otóż mam problem po wymianie cylindra na 70ccm NoName z allegro.pl, bodajże Quest nie może utrzymać stałych obrotów. Dałem mu dyszę 0,90mm i stożek ale nie daje rady. Ciężko też pali na zimnym silniku. Wnioskuję więc, że dostaje za mało paliwa bo muszę zalać tłoka ze strzykawki żeby odpalił. Ale przecież dysza 0,90mm jest duża a on nie daje radzy też na zwykłym oryginalnym filtrze pow. Na wolnych obrotach przebiera tak jakby chodził na 1 świece przy 4 cylindrach :mrgreen: trzeba mu dodać gazu żeby chodził normalnie i nie zgasł.
Błagam o pomoc.
Post: 08 lip 2010, 13:37
Mój kolega do takiego cylindra nawet dyszy nie zmieniał z seryjnej, założył tylko stożek i bez żadnych regulacji mu leciał 90 bez muła !
Peugeot 406 :)
Post: 08 lip 2010, 13:41
Wkręć na maxa śrubkę od regulacji mieszanki, jak to nie pomoże obniż iglice.
Post: 08 lip 2010, 14:43
Pojazd: VW GOLF
sieku, a myślisz, że ja w Piaggio Typhoon na początku zmieniałem?
Ale niestety to jest chiński badziew 4T z realu za 1500zł.
Dawi77, dzięki przetestuję.
www.klagmotors.pl
