Dzisiaj jest 18 cze 2026, 18:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 08 lip 2010, 16:03
No wadliwe, wadliwe :evil: Jak go kupowałem to miałem okazję kupić Yamahę Aerox za 3,600 zł, czyli dokładnie tyle samo co za rometa, ale ojciec powiedział że nowe to nowe i psuć się nie będzie :| Mylił się i to mocno :angry:
Post: 08 lip 2010, 17:07
chłopaki ściągłem koło ,i nie potrzebnie kupywałem felge , jednak felga nie jest krzywa tylko ośka ta ;/
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 08 lip 2010, 17:13
Felgę zawsze możesz sprzedać :)
Forum miłośników ciężarówek
www.truckcenter.jun.pl
Miła atmosfera
Serdecznie zapraszam :)
Post: 08 lip 2010, 23:01
lukasz9501 pisze:
tył czy przód ?:D
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 09 lip 2010, 8:43
kubas21, tył ; p
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 09 lip 2010, 9:05
Mam kolejny problem. Nie mogę odkręcić tej śruby od mocowania silnika co jest zaznaczona na czerwono na zdjęciu:
Próbowałem nawet dużym kluczem pneumatycznym do odkręcania kół w ciężarówkach żeby chociaż trochę ją poruszyć ale nie idzie nic a nic :roll: Proszę o pomoc
Post: 09 lip 2010, 9:13
Soon3y, u mnie wychodzi lekko ,ona ma w środku taką gume ,ona przechodzi przez środek i tam jest takie go.no*.U mnie leciutko wychodzi ,odkręcam nakrętke i wyciągam ,normalnie ;] .Próbuj ,może deseczke od prawej strony ,tam gdzie przechodzi na krętka (deska drewniana i młotek gumowy i bij w tą śrubę ,powina wyjść )
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 09 lip 2010, 9:18
Sposobu z deseczką i młotkiem też już próbowałem :evil: Nic nie pomogło :roll:
Post: 09 lip 2010, 10:59
a spróbuj tak ,skuter niech ktoś ci podniesie z tyłu i dopiero bij .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 09 lip 2010, 11:31
Ale ja silnik mam już wyciągnięty z tego drugiego mocowania. Tylko muszę i tamto wyciągnąć bo inaczej nie rozpołowię silnika :roll:
Post: 09 lip 2010, 11:35
Soon3y, musisz to jakoś wyciągnąć ,niech ktoś rusza silnikiem a ty to próbuj wybijać
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 09 lip 2010, 11:36
No będę próbował bo jak tego nie wyciągnę to z wymiany wału nic nie będzie :evil:
Miła atmosfera
Post: 09 lip 2010, 21:45
popsikaj tam WD lub jakimś spryskiwaczem do gwintów, odrdzewiaczem itd. poczekaj 5 min popsikaj 2 raz za 5 min próbuj odkręcić :) jak nie idzie to przecinakiem i młotkiem w ostateczności xD
Post: 10 lip 2010, 10:18
No dzięki, będę próbował dalej może się uda coś z tym zrobić. A jak nie to na siłę ją wybiję i jak coś się uszkodzi to kupię sobie nową śrubę.
Post: 11 lip 2010, 13:37
A mam pytanie odnośnie tego wału. Czy jest możliwość że łożyska są dobre a luzy na wale od strony wariatora są spowodowane wydarciem tego otworu w karterze co przez niego przechodzi wał? Bo znajomy mechanik powiedział mi że te stuki i luzy to nie musi być z powodu łożysk. Co o tym myślicie?
Miła atmosfera
Post: 11 lip 2010, 23:35
jesli sa luzy na wale i tak wali to tylko i wylacznie lozyska :)
Post: 12 lip 2010, 8:31
No dzięki za pocieszenie :) Bo jak by to była wina karterów to na pewno bym już nie robił tego :P
Miła atmosfera
Post: 12 lip 2010, 10:22
karterow na pewno nie ;) łożyska i tyle ;p miałem to samo do wymiany to wiem ;p
Post: 12 lip 2010, 18:10
Silnik rozpołowiony, wał wyjęty, okazało się że łożysko od magneta jest dobre i chodzi dobrze a łożysko od strony wariatora jak się kręci to słychać że o coś trze. I w związku z tym mam dwa pytania:
1. Czy wymieniać jedno łożysko czy lepiej dwa?
2. Czy trudno jest ściągnąć stare łożyska, zębatki z nich i potem nabić zębatki na nowe łożyska i to wszystko na wał? Jak to się robi?
Z góry wielkie dzięki :)
Ps. Dodam że mam ambicje i chce własnymi siłami to zrobić :wink: Przy okazji pomalowałem kartery na biało :mrgreen:
Post: 12 lip 2010, 20:07
Soon3y, kartery na biało uhu ,ciekawie xd . co to łożysk ,to chyba nie trzeba oby dwa (jeśli się myle to poprawcie mnie )
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
