Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:02
Post: 07 lip 2010, 16:00
witam.
jestem nowym tu na forum i mam problem. założyłem wydech tecnigas next-r i super przyśpiesza na oryginalnych częściach ale tylko do 30km/h. następnie wolno przyśpiesza do 45 km/h i od tej prędkości znów super aż do 70km/h. jestem zielony i nie mam pojęcia co zrobić. to wina rolek czy może mieszanki? może ktoś coś doradzi?
pozdrawiam :cool:
Post: 07 lip 2010, 21:30
Regulacja się kłania. Wyreguluj dobrze i będzie ładnie śmigać.
Post: 08 lip 2010, 6:16
czyli mówisz że rolki i ewentualnie sprzęgło? mieszanki nie ruszać?
Post: 08 lip 2010, 9:08
naped reguluj
Post: 08 lip 2010, 9:09
spróbuj rolki około 4.5g, jakie masz teraz?
Post: 08 lip 2010, 9:52
A ja myślę że jeszcze twardszą sprężyne daj, to ci dziury załata.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 08 lip 2010, 15:36
no zamówiłem teraz malossi multivar i tam jest sprężyna biała (nie wiem ile ma na +) i rolki 7g. teraz mam zapewne rolki o wadze oryginalnej iż mechanik w servisie ważył je i wkładał o takiej samej wadze.
Post: 08 lip 2010, 16:31
Pojazd: Air Max System
biała ma ok. +7 .
rolki 7 g mogą być przy ciężkie.
jak ładnie wyregulujesz, to będzie super przyśpiecha i vmax.
Post: 08 lip 2010, 17:08
czyli jakie roleczki mniej więcej? 4.5 jak kolega proponował?
Post: 08 lip 2010, 17:40
Zwykle przy sportowym tłumiku rolki daje się o gram mniejsze, tak więc spróbuj 6g
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 09 lip 2010, 10:37
radzik888 pisze:
tak.
4 / 5 g powinny być dobre.
Post: 09 lip 2010, 18:22
A i sprężyne centralke możesz twardszą dać, bo mogą dziury w przyspieszeniu być.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 10 lip 2010, 8:29
właśnie są dziury tylko nie mogę sprzęgła odkręcić:) sprężynę mam białą. kolega wyżej pisał że to jest +7. wystarczy czy tą +22 zakupić?
Post: 10 lip 2010, 9:08
ja mam wydech tylko w setupie, +22 jest dla mnie niedobra.. zresztą rusza z ponad 8 tys obr.
+7 akurat, może +15 jak Ci się biała nie spodoba. :wink:
Post: 10 lip 2010, 18:43
^DawiD^, a co ma sprężyna do ruszania?? Chyba ci się ze sprężynkami pomyliło.
radzik888, Sprzęgło kluczem nasadowym i młotkiem możesz odkręcić. Naciskasz tylni chamulec i mocno uderzasz młotkiem w klucz. Powinno póścić. Tak samo z młotkiem zakręcasz.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 10 lip 2010, 20:32
tarzan131313 pisze:
tarzan131313, mądry Ty jesteś?
chyba wiem co pisze :roll: ..
Post: 11 lip 2010, 17:15
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Kolego miałem neosa i tecnigasa i miałem dokładnie to samo i dałem rolki s6 4g i super chodził :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 11 lip 2010, 22:58
^DawiD^, moze o madrosci nie rozmawiajmy, bo centralka do ruszania za duzo nie ma, chyba ze ci sie pasek slizga, ale to inna sprawa.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 12 lip 2010, 13:10
Last Chance
tarzan131313, w moim przypadku mam,jesli dam twardszą dociskową to rusza z wyższych,bo przecież ciężej jest wtedy silnikowi rozszyrzac talerze,^DawiD^, popieram cię
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2010, 17:55
starkbws pisze:
no pewnie, że tak.
nawet na własnym doświadczeniu.. wsadziłem +22 na rolkach 4 g , rusza z przynajmniej 8 tys obr, wrzuciłem serie, wyło, a ruszyć prawie nie chciało ^^
właśnie czekam na białą malossiego. powinno już być oke.
a co się ma do ruszania może? rolki?..
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 17:56 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
