Dzisiaj jest 12 mar 2026, 8:12
 Tytuł: Kopci
Post: 05 lip 2010, 16:18
Witam, czy może być spowodowane że moja gilerka strasznie kopci nawet przy wolnej jeździe i na wolnych obrotach. Gdy się jedzie ok 70km/h to drogię nie zabardzo widać tylko niebieski dym. Leję olej Mobil Extra 2T. Proszę o pomoc.
Post: 05 lip 2010, 16:19
Może dozownik za dużo oleju podaje
Sprzedam yamahę neos niebieski metalic pisać na gg. 17735024.Rocznik 1999r. cena 1800zł
Do negocjacji Naprawdę warto !!!
Post: 05 lip 2010, 16:23
Też mi się tak wydaje. Wiesz jak zmniejszyć to???
Post: 05 lip 2010, 16:27
mi tak samo sie wydaje spróbuj to zmniejszyc :D
Post: 05 lip 2010, 16:36
jacek7816 pisze:
Tutaj masz poradnik
Kod:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37301
[center]
Obrazek[/center]
Post: 05 lip 2010, 21:41
Niebieski dym to padła ci uszczelka pod głowicą i spala płyn chłodniczy...........
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 05 lip 2010, 21:43
a kopci ci tylko jak jest jeszcze zimny czy caly czas?
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 08 lip 2010, 13:59
przed wariem masz taka srobe a tam do niej taka linka idzie czyli do dekla od przekładni tam beda takie dwie kreski i jedna musisz ta jedna kreske ustawic pomiedzy tymi dwoma
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 08 lip 2010, 16:56
Dibeisi pisze:
Gilera Stalker nie jest chłodzona cieczą :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 08 lip 2010, 17:02
Jutro pobawie się regulacją oleju, bo raczej napewno zadużo bierze
Post: 08 lip 2010, 17:34
na gazniku daj mniej powietrza
Post: 08 lip 2010, 17:47
jacek7816, tak jak ja ci wyzej napisałem odkrec dekiel od przekładni i tam bedzie nic nie rob przy powietrzu bo to nic nie da
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 08 lip 2010, 20:30
wiem, jutro będę zmieniał rolki itp to pobawie się z regulacją wszystkiego
Post: 08 lip 2010, 20:31
Ja mialem tak w italu i jak sie zatrzymalem do dawalo jak z parowozu
dostawal za duzo oleju i wszystko zbieralo sie w wydechach i szybko sie grzal
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 08 lip 2010, 20:41
Mój też się strasznie grzeje, tłumik zawalony nagarem i cały zalany, jutro będę miał zabawę, jak zrobię to napiszę
Post: 08 lip 2010, 23:58
ja w runnerze tez tak miałem ze brał za dożo oleju ale okazało się że linka linka trochę się zdarła i podawało oleju tyle co na pełnych obrotach wymiana linki wszystko załwatwiła
