Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 08 lip 2010, 19:42
WItam, dzisiaj składając moja aprilie miałem już założyc łożysko na wal te od storny klina lożyska z mielocha oczywisice zestaw z simeringami no i nie pasuje ;| nie da sie go wbic chociaz poprzednie bylo wbije az przy wale a to jest tylko kawałek i dalej nie wejdzie ;( poprzednie musialem rozwalic bo nie dalo sie go zdiasc [imadło i pyk]); i Teraz co robic? czy to tak ma byc? czy kupować nowe łożysko ?
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 21:28 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 20:14
Wał musisz zchłodzić ,a łozyska rozgrzać i wtedy zakładasz. ; ]
Post: 08 lip 2010, 20:32
Za duża rożnica. Jest jakoś 3,5mm różnicy foto:
Post: 08 lip 2010, 20:34
Poczekaj jeszcze na wypowiedzi innych. Napewno cos jeszcze doradzą.
Post: 08 lip 2010, 21:27
Sprawa pilna. Nie wiem co mam robić :|
Post: 08 lip 2010, 21:52
Sprzedali ci na mielochu złe łożyska tak jak mi kiedyś pasek zły do boostera. Pozostaje ci kupić odpowiednie łożyska, na fotce wyraźnie widać że rozmiar jest inny i ich nie założysz.
Pozdrawiam
Post: 08 lip 2010, 22:02
Uuuu... Może da rade jakoś wymienić.
No to dziwna sprawa bo jedno pasowalo ok wszystko a drugie za małe ;/ jutro może kupie takie łożysko jak tamto. Chociaż podobno trzeba je zarmozić czy coś
Post: 08 lip 2010, 22:40
totalover pisze:
Trzeba ale nie jak jest 3.5mm różnicy. Musisz załatwić inne łożysko.
Pozdrawiam
Post: 08 lip 2010, 22:46
CO ciekawe inne pasowaly tylko nie to jedno :/ a o ile ono zwieksza rozmiar jak jest zamrozone?
Post: 09 lip 2010, 11:45
Nie łożysko się mrozi tylko wał a różnica jest taka że nie widać gołym okiem.
Pozdrawiam
Post: 09 lip 2010, 15:27
Najlepiej łożyska włożyć do miski z olejem i podgrzać olej do około 140 stopni po czym łożyska wchodzą na wał bez żadnych problemów :D
Post: 09 lip 2010, 15:32
szymonbig pisze:
I wtedy powiększy się o 3.5mm :roll:
Pozdrawiam
Post: 09 lip 2010, 18:52
Dobra kupiłem już odpowiednie za 5.80zł C3 ZCF jakieś słowackie
Konrad324 pisze:
szymonbig napisał/a:
Nigdzie nie napisałem, że powiększy się o 3,5 mm tylko chodziło mi jak najlepiej jest zakładać łożyska na wał gdy wszystko pasuję :wink:
Post: 09 lip 2010, 20:38
No tak dobra spoko ale w tym problem ze te 3mm to za dużo tym bardziej tylko wewnątrz
Post: 09 lip 2010, 21:34
totalover pisze:
No za 6pln, to długo pojezdzisz... Trzeba było już SKF kupić, róznica 20pln a przynajmniej pojezdzisz...
Post: 09 lip 2010, 23:18
No trzeba było je najpierw wiedziec gdzie kupić pozatym są w dobrym wykonaniu i to widać ;] nie są chinskie a że cena taka to wiesz
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 23:19 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 23:20
Ojj... zebyś sie nie ździwił ; ] :mrgreen: Przejedziesz z 100km i będa do wymiany ; ]
