Dzisiaj jest 26 maja 2026, 11:37
Post: 07 lip 2010, 21:55
Mam wydech S6 PR . Ma przebieg ok. 5tys. Rozkrecilem go wata jest idealna. Zakupilem uszczelke nowa hebo :). Uszczelnilem na koncu. Caly wydech jest idealnie szczelny. Problem w tym ze chodzi tak glosno ze bez kasku sie go nie da odpalic. Powie mi ktos w czym problem?
Post: 08 lip 2010, 11:17
stożek robi swoje Ci powiem ;)
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 08 lip 2010, 12:01
No ale koledzy maja tak samo i inne podobne wydechy tylko moj tak chodzi... Wiem ze ten wydech jest glosny no ale bez przesady to chodzi gozej niz kross na full obrotach z pustymi wydechami... Moj kolega mial tez replice ale bez stozka i chodzil bardzo cicho... Myslalem ze to wina cylka ale przez pewien czas mialem 70 cm i jeszcze glosniej chodzil ale tera mam 50 seryjna i nie idzie jezdzic wszyscy sie patrza jak jade i dra ryje xDD
Post: 08 lip 2010, 12:12
chcesz to Ci nagram jak chodzi ten wydech z oryginalnym filtrem ;)
Przelotnie :D
Post: 08 lip 2010, 13:33
no to pokaz ten filmik
Post: 08 lip 2010, 13:39
Nie wiem ale czy to mozliwe zeby on az tak glosno chodzil?? to masakra est ja wam moge nagrac jak moj chodzi
Post: 08 lip 2010, 14:00
Może masz gdzieś dziurke w dyfuzorze? Dużo masz tej waty w środku waty?
Post: 08 lip 2010, 14:02
Nie mam nigdzie dziory jest caly szczelny sprawdzalem. Waty jest full ledwo ja upchalem
Post: 08 lip 2010, 14:40
osa_95, mozliwe, ze zle ja rozprowadziles po calej puszce. Rozkrec jeszcze raz i sprawdz caly wklad.
Przelotnie :D
Post: 08 lip 2010, 14:58
Pojazd: Air Max System
jeżeli jest bardzo głośny, może być gdzieś dziurawy.
Post: 08 lip 2010, 17:53
Ja np. specialnie zrobiłem dziury w tłumiku żeby głośniej chodził :D
Post: 08 lip 2010, 17:59
s 6 ma orginalnie silencer owinięty drutem( te dziurki) żeby wata się za szybko nie wypalała.Zobacz czy masz.
fizyki nie oszukasz
Post: 08 lip 2010, 18:14
Ja mam replice i chodzi cichutko :) Sprawdz czy nie jest dziurawy bo mozliwe ze gdzies minimalna dziurka jest. Może na spawie....
Post: 08 lip 2010, 19:08
Również mam S6 PR chodzi głośniej od seryjnego tłumika, ale bez przesady nie jest taki głośny aż...
Post: 08 lip 2010, 19:10
Ja mialem tez cos takiego i okazalo sie ze to przez uszczelke... i co troche mam z tym problem. I kumpel jeszcze ma to samo
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 08 lip 2010, 20:17
Ja mam nowa uszczelke wate dobrze wypchalem bo chodzi tak samo jak wczesniej nie ma nigdie dziorki wszedzie sprawdzalem jest 100% szcelny...
Post: 08 lip 2010, 21:21
niemozliwe zeby tak glosno chodzil moj zx bez silencera i ze stozkiem cicho chodzi xD . Odpal go i zatkaj silencer nogą czy czym tam i zobaczysz czy nie przepuszcza nigdzie chyba ze juz to robiles
Post: 08 lip 2010, 21:40
Zrobilem nigdzie nie przepuszcza tylko tyle ze jak zatkam to cicho chodzi xD
Post: 09 lip 2010, 14:58
pozniej Ci dam filmik jak u mnie pracuje s6 PR.. dziwi mnie, ze masz tak glosny.. sprawdz jeszcze raz uszczelke, mozliwe ze zle spasowana czy cos.
Przelotnie :D
Post: 09 lip 2010, 15:21
A jak masz w ogóle uszczelkę? Metalowy pierścień czy taką płaską?
Ja jak założyłem Leosia i miałem tylko ten pierścień to też bardzo głośno chodził. Kupiłem dodatkowo płaską [mam 2 założone naraz] i chodzi o wiele ciszej...
Słyszałem też od mechanika że te metalowe zakłada się do LC, a płaskie do AC, choć nie wiem czy to ma znaczenie
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 15:21 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
