Dzisiaj jest 26 mar 2026, 17:55
 Tytuł: Temperatura
Post: 08 lip 2010, 23:31
Temperatura. Przejadę skuterem około kilometr, od 0 temperatura wskoczy do 80 gdzie 70 to norma. Układ odpowietrzałem. Gdy wskazuje temperaturę 80 stopni natychmiast staję, wkładam palec do zbiorniczka płynu chłodniczego i o dziwo ciecz nie jest gorąca, a jak by to powiedzieć "letnia"? Co mogło się stać? Czy to pompa wody nie pompuje i jedna część płynu jest cały czas w cylindrze, a druga w zbiorniczku? Ta w cylindrze grzeje się do 80 a druga letnia? Myślicie, że to odpowiedni moment na wymianę reperaturki pompy wody czy w czymś innym tkwi problem?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 08 lip 2010, 23:43
Termostat ci nie otwiera :(
Post: 08 lip 2010, 23:45
Drifter16, tzn? Mógłbyś bardziej to opisać? :)
Post: 09 lip 2010, 18:00
A więć jesli po odpaleniu silnika na wskazniku teperatury wskaznik przejdzie polowe i chlodnica przy wyjsciu jest zimna to znaczy ze termostat jest do wymiany .
Edit: Odpowietrz układ chłodzenia. :)
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 18:04 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2010, 18:23
Last Chance
Drifter16 pisze:
Peluś pisze:
Gg. 8308088
Post: 09 lip 2010, 18:30
Dokładnie. Układ odpowietrzałem ale jeszcze spróbuje popatrzeć, może mi się uda go jeszcze odpowietrzyć. No dziś mi złapał temperatur 100 stopni a chłodnica była "letnia". Dojechałem nad jeziorko, odkręciłem korek, i jeszcze powietrze buchnęło, no ok. Zakręciłem. Jak wracałem do domku to już tak mocno się nie grzał. Po pewnym czasie nawet 70 nie przekraczał. Zobaczymy, może będzie ok, jak nie to dam znać :) A i dzięki Drifter16, chyba będę dla pewności wyciągał ten termostat :)
Post: 09 lip 2010, 18:33
Last Chance
Peluś, a uszczelke pod głowicą to czasami ci nie wydmuchało? :roll:
Gg. 8308088
Post: 09 lip 2010, 18:35
Na dniach wsadzana nowa, na starej było tak samo.
Post: 09 lip 2010, 18:37
Last Chance
to pewnie termostat się zacina brat miał podobnie w Rs125
Gg. 8308088
Post: 09 lip 2010, 18:38
No właśnie tak słyszałem, że to termostat, kumpel to samo mi doradził i będę go wyciągał :) On znajduje się przy wyjściu z głowicy prawda?
Post: 09 lip 2010, 21:38
Peluś pisze:
Oczywiście... Ale jak będzie dobrze to nie wyciągaj ; ] :mrgreen:
Post: 09 lip 2010, 22:30
Drifter16, Dzięki ziomek :D jutro obadam sprawę :mrgreen:
Post: 09 lip 2010, 23:42
Zeby sprawdzic czy sie otwiera to wrzuc do garnka i wlej wody i grzej wode. Jak woda bedzie sie grzac to termostat powinien sie powoli otwierac i jak wyjmiesz to powoli zamykac;p
Post: 11 lip 2010, 14:43
Termostatu nie miałem już. Dziwi mnie to, że po przejechaniu jakiegoś odcinka, pokazuje dużą temperaturę a chłodnica jest ciepła, nie gorąca, że aż parzy tylko ciepła.
