Dzisiaj jest 17 cze 2026, 16:32
 Tytuł: :( problemik :D
Post: 08 lip 2010, 21:30
Witam mam skuter chiński 2t: Longjia LJ50QT0-k......noi jest problem gdyż ostatnio coś się dzieje..jakieś stuki od strony wariatora itp....jeszcze tam nie sprawdzałem..ale najgorsze jest to, że przyspieszając do 70 nagle traci na mocy, obroty i prędkość spada do 40 i znowu mogę do 70...nie wiem co to może być za problem..czy od strony przykładni czy coś innego....nie wiem czy coś to da ale w podobnym czasie śrubka od tłumika mi pękła przy cylindrze więc trzymała sie w tamtym miejscu na jednej... ;p ale zostało to naprawione...
Z góry dzięki za pomoc :D
Pozdro :D
Post: 09 lip 2010, 7:41
najpierw rozbierz i sprawdz :) potem opisz co jest nie tak :P
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 09 lip 2010, 8:36
Nie musi być to przekładnia :P Koledze coś pstrykało jak przyśpieszał tak od str waria i też tak mu muliło. I w końcu cylinder mu padł. Pierścionki po pękały i tłok się rozsypał :) Więc lepiej rozbierz i posprawdzaj.
Post: 09 lip 2010, 9:36
A jaki masz przebieg?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 09 lip 2010, 10:58
2678 km wiem mały
Post: 09 lip 2010, 15:26
witam..dziś jechałem z 60 i nagle stracił moc i zgasł i nie mogę już odpalić....dziś posprawdzam co tam może się stać...gdzie mam patrzyć ??
Post: 09 lip 2010, 15:48
możliwe że się zatarł lub przegrzał i spuchł tłok ale jeżeli wgl nie da odpalić to wykluczam spuchnięcie tłoka sprawdź czy jest kompresja palcem ;D
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 09 lip 2010, 20:16
dziś poszedłem i sprawdziłem: przekładnie, wyczyściłem gaźnik, filtr paliwa i powietrza. ale nadal nie palił....aż wyczyściłem świece noi odpalił :D
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 20:17 przez knopi, łącznie zmieniany 1 raz
