Dzisiaj jest 20 sty 2026, 21:21
Post: 08 lip 2010, 22:34
Last Chance
Witam dziś jechałem dość dluższą trasę i przygrzałem skutowi, no i później zaczoł zarywać i zgasł poczekałem odpaliłem i powoli dojechałem do domu ale caly czas zarywał.później dałem mu odetchnąć.pojechałem stestować na nowo no i przy 55+ skut zarywa i już dalej niechce iść moc ma taką samą ale v max nie,dodam że mam mokrą obudowe filtru powietrza ale to raczej z filtra zleciał olej,dlaczego tak zarywa?co sie wiąże z przegżaniem mam zamiar kupić nowy wentylator bo tam ten już niema kilku skrzydełek i łapacz powietrza
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 15:28 przez Kubus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lip 2010, 22:35
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
wyczyść lub zmień świece - dawno temu była wymieniana ?
Post: 08 lip 2010, 22:36
Last Chance
właśnie ze wcale ;p od nowosci jest ngk przejechane 6,5tyś,heh nie pomyślałem o tym:D
Post: 09 lip 2010, 6:46
no to na 90% to świeca, wymień i się przekonasz
Post: 09 lip 2010, 9:48
Również wydaję mi się, że to wina świecy a jeżeli to nie pomorze to spróbuj czyszczenie i regulacja gaźnika.
Post: 09 lip 2010, 10:06
a sorki ze sie wtrące do tematu ale nie bede zakładał nowego czemu w filtrze powwietrza mam benzyne a swieca ma kolor kawy z mlekiem taka jasna ??? czasami potrafi strzelic przy ostrym dodawaniu gazu
Post: 09 lip 2010, 10:32
Pojazd: Air Max System
wisnia1995 pisze:
świeca, gaźnik.
jak nymo.
ps. ortografia..
Post: 09 lip 2010, 10:44
świeca ma ok 500km gazior jest dobrze wyregulowany tak mi sie wydaje równo pracuje wkręca sie na obroty itp kolor świecy kawa z mlekiem wiec nie wiem co mu jest
Post: 09 lip 2010, 10:55
może problem z pompką paliwową?
Post: 09 lip 2010, 11:09
przeczyść gaźnik i zmień tą świece zamiast pisać i nabijać sobie posty! Jak nie pomoże to wtedy będziemy dalej pisać a nie wróżyć z "fusów"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 09 lip 2010, 12:24
Jak ma kolor kawy z mlekiem tzn taki jasny to czyli ze dobrze jest swieca przepalona!!
Jakby byla czarna to czyli ze zla regulacja itp. Nakrec film jak ci to strzela z tlumika bedzie latwiej ocenic:)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 09 lip 2010, 12:39
Świeca może mieć przebicie i gubić iskrę przy wyższych obrotach dlatego przy 55km/h zaczyna przerywać :roll:
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 09 lip 2010, 12:40
Tak samo moze nie dostawac wystarczającej ilosci paliwa i tez przerywa. Jesli ma nowa swiece to powinna byc ok. Sprobuj z paliwem cos zrobic.
Post: 09 lip 2010, 15:23
Last Chance
ah juz wiem co to jest xd wymieniłem swiece ale dalej nie było efektu okzało sie że fajfka jest bez śrdoka niewiem jak łapała tą iskre xd
Post: 09 lip 2010, 15:50
U mnie to samo jest jak u kolegi Kubusia. Też jak pojeżdze sporo to się przegrzewa. Świeca nie ma nic wspólnego jak postoi z pół godziny a najlepiej godzine to wszystko wróci do normy. Wymieniłem świece tamtą bo się zalewała zawsze ale skut dalej się zagrzewa. Cholera co to może byc?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 10 lip 2010, 9:46
sprawdź jak fajka siedzi bo jak luźno siedzi to ci może nawet zgasnąc, umnie wczoraj na skrzyzowaniiu ledwo obroty trzymał i przygasał a jak dodałem gazu to gasł, okazało sie ze fajka była luźno i iskra była słaba i nie przepalało mieszanki, kapnełem sie dopiero jak dałem dla zioma sie przejechać i mu zgasł bo mu fajka całkiem spadła :P
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 10 lip 2010, 12:26
wisnia1995 pisze:
Za dużo powietrza dostaje.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 10 lip 2010, 15:58
Z powietrzem to może byc bo on bardzo mało pali jak na 2t. 5l paliwa wystarcza mi na 180km a jak u ciebie? Ile przykręcic tą śróbke razy? Bo ona prawie wkręcona, jakiś jeden pełen obrut jeszcze sie zrobi. :/
Post: 10 lip 2010, 16:00
Ale to sie dzieje jak zrobie sam jakieś 60km a jak jade we dwóch to po jakiś 30km zaczyna tracic moc. Ale postoi z pół godziny i dalej normalnie.
Post: 11 lip 2010, 6:34
A bez kitu wczoraj sprawdziłem tą fjke i ona trzymała się na jednym zeskoku! Dociskałem ją to prawie całą świece zakryła. Mam nadzieje że będzie ok. Dzięki krt27
