Dzisiaj jest 07 sie 2026, 22:44
 Tytuł: Cylinder zmiany
Post: 07 lip 2010, 18:49
Witam. Mam kilka pytań. Mam Keeway Hurricane. Jaką moc ma seryjny cylek? Ile może mieć cylek 50 ccm sport? dużo większe obroty kręci? co oprócz wału musiałbym zmienić ?
pozdrawiam
Post: 07 lip 2010, 19:08
Oprócz wału to jeszcze łożyska, dyszę dla regulacji.
Seryjny cylek ma koło 3,5km :roll:
Sport to zależy o jakim cylindrze mówimy.
Obroty trochę wyższe bardziej chodzi o wiekszą moc.
Post: 08 lip 2010, 20:24
np cylek sport 50 ccm airsala. chodzi mi o to czy miedzy takim cylkiem a 70ccm duza różnica?
Post: 08 lip 2010, 20:33
Napewno na 70 możesz osiągnać większą moc... mówimy o 2 cylkach sport o podobnej żywotności.
Post: 08 lip 2010, 20:35
adrian13200, lepiej byś kupił słabego sporta 70cc niż wyżyłowane 50cc. :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 08 lip 2010, 20:45
moze chlopak chce 50 sportowa dla wiekszej mocy i nie bedzie odlokowywal zeby nie naginac przepisowych 45 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 09 lip 2010, 10:00
Skuter mam odblokowany:) Poprostu słyszałek że podobno spalanie mi nie wzrośnie jak będę miał taką 50- tkę
Post: 09 lip 2010, 11:25
Trochę wzrośnie i tak.
Post: 09 lip 2010, 13:25
OK dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze pytanie z trochę innej beczki. Czy dla Keewaya Hurricane z 2006 65km/h max jest normalne?Bo jeśli dobrze pamiętam nigdy nie starałem się go docierać na początku
Post: 09 lip 2010, 13:44
Tak normalne, w większości przypadków na tym się kończy po odblokowaniu.
Post: 09 lip 2010, 14:14
adrian13200 pisze:
pozdrawiam
Seryjny cylinder max 3.5km, do 7.5k obrotów.
Żadnego wału nie musisz zmieniać, ja do swojego wstawiłem Malossi Sport przy przebiegu 6.5k, nastukałem już łącznie 8k i lata jak ta lala. Kręci strasznie wysokie obroty, nie oszczędzam go.
Dysza też nie jest konieczna. Wkładasz wysiloną 50ccm, lub jakąś 70 klasy sport i na seryjnej dyszy też da rade latać (58.5). Faktem jest to, że nie wykorzystasz całej mocy + seryjny wydech ale jest to dobra podstawa do przyszłego tuningu i dość nie droga (ja dorwałem Malossi Sport z nowym tłokiem Meteora i głowicą za 280zł), alternatywa by dodać mu trochę mocy.
Teraz na dyszy 68.5, przyspieszenie ma kosmiczne (5-6sek do 55km/h), obroty ok 11k, nie regulowany, wydech i cała reszta seryja, v-max ok 70km/h. Pali 4-4.5l przy "wyczynowej" jeździe w 2 osoby ; >
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 14:14 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 14:47
heh ja przy motowellu przy 50cc seryjnym 55km miałem w 5s ;d tylko miałem sportowy twydech i wariator ale za to seryjny gaźnik mikuni 16 i dysza seryjna 70 ;p
- S6 Streetrace 70cc
- Wydech S6 pro (nie replica)
- Wał Top Racing evo
- Łożyska S6 SKF teflon
- Wariator polini (9 rolkowy)
- TEC Black 19mm
- Air box
-membranki polini
- sprężynki sprzęgła polini żółte
Post: 09 lip 2010, 16:23
a jakie obroty kręcą sport 50ccm i 70ccm? Bo słyszałem że wał seryjka wytrzymuje 10400 obrotow. i ile wytrzymują wam cylindry?? Ja mam zrobione już 8600km i mysle ile moze jeszcze wytrzymac
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 18:31 przez adrian13200, łącznie zmieniany 1 raz
