Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:22
 Tytuł: Uszczelka
Post: 09 lip 2010, 11:47
Witam, mam pytanie czy w skuterze Peugeot SR/SV 80 jest uszczelka pod głowicę, jak rozebrałem cylinder to żadnej uszczelki nie było więc założyłem i zauważyłem że skuter jeździ gorzej, ma słabsze przyśpieszenie i v-max. Więc czy tam powinna być uszczelka czy nie?
Proszę o odpowiedź.
Post: 09 lip 2010, 14:19
Pod głowicą zawsze musi być uszczelka,jeżeli jej nie ma,jeśli skuter jest chłodzony cieczą,może dostać się woda do cylindra i zatrzesz cylinder.
Czyli krótko mówiąc musi tam by uszczelka.
Post: 09 lip 2010, 14:24
Skuter jest chłodzony powietrzem, mechanik mówił że w niektórych skuterach nie ma uszczelki, więc nie wiem czy w moim ma być czy nie
Post: 09 lip 2010, 19:53
jezeli mialo nie byc uszczelki to teraz po rozebraniu juz musi byc, bo nigdy nie zalozysz idealnie tak jak bylo wczescniej.
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 09 lip 2010, 21:27
Ale on był już wcześniej rozebrany bo nie miał jednego pierścienia ktoś go musiał zdjąć bo wymieniłem wydech rozciąłem stary i nie było śladu po pierścieniu , założyłem mu nowe pierścienie i ma gorsze przyśpieszenie i v-max. Więc nie wiem co może być przyczyną
Post: 09 lip 2010, 23:48
po 1 zmierz kompresje, po 2 sprawdz czy nie chlapie
Post: 10 lip 2010, 7:18
Kompresję mierzyłem i wyszło 10 atmosfer, na założonej uszczelce nie chlapie dzisiaj albo jutro ją zdejmę i zobaczę czy będzie chlapało bez niej
