Dzisiaj jest 16 cze 2026, 18:00
Post: 09 lip 2010, 14:47
Witam. Ostatnio kupilem wariator malossi multivar do keeweeya i dzis postanowilem go zamontowac. Narazie wymienilem sam wariator i dałem rolki 6g ( w zestawie byly jeszcze 9g) predkosc nie wzrosla w ogole nadal jest to 55km/h przyspieszenie hmm mozna powiedziec ze nie ma juz takiej dziury. I tu moje pytanie
1. czy po wymianie sprezyny centralnej na białą z zestawu v-max jeszcze cos wzrosnie ? Podobno sprezyna daje tylko przyspieszenie ale ja chcialbym jechac chociaz troche wiecej niz przed montazem waria. Druga sprawa to nie wiem
2. czy w dobrym miejscu zamocowalem tą czarną podkladke ktora byla w zestawie. Oraz podczas demontazu starego waria wyjalem te 2 elementy ...
3. czy jeden z nich to blokada ? (ten szerszy srebny) oraz co zrobic z tym czyms zlotym ?
4. Czy rolki nie powinny byc te 9g ?
5. przerwala mi sie uszczelka od pokrywy czy jest ona niezbedna ?
zdjecie do tego co wyjalem
http://img413.imageshack.us/i/p7090170.jpg/
teraz zauwazylem ze nie dopisalem: czarna podkladke z zestawu zamontowalem jaka pierwszą czyli nie miedzy wariator a ten ten talerz z listkami-wiatrak lecz na samym poczatku... a tą zlota w takim razie w ktorym miejscu ?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 15:04 przez misiek16, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 lip 2010, 14:54
1. Sprężyna jest od tego aby zlikwidować wszelkie muły..
2. Skąd mam wiedzieć czy dobrze ją zamontowałeś? Zobacz w instrukcji i jeżeli jest za mało miejsca na śrubę to wyjmij jedną podkładkę.
3 .Tak to srebrne to blokada a złote to podkładka którą masz założyć.
4. Rolki powinny być poniżej 5g.. Nie wiem po co wkładają te 6 i 9g.
5. Uszczelka od pokrywy nie jest niezbędna chociaż lepiej kupić nową żeby nie dostawały się żadne brudy. Ja jeździłem bez niej przez miesiąc i nic się nie stało. Kup sobie tą http://www.keeway-sklep.pl/silnik/uszcz ... ska-masso/
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 09 lip 2010, 15:57
Misiek 16 a czy ty blokade z wydechu zdjąłeś? Jak nie to napewno ci więcej nie pujdzie.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 09 lip 2010, 18:44
bodzik155 pisze:
Nie powinny być, na rolkach 6gr jest odpowiednio :D
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 09 lip 2010, 19:50
e tam ja bym dał lżejsze rolki 5.5g naprzykład :D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 09 lip 2010, 20:32
mam jeszcze jeden problem ... gdy sie rozpedzam jest ok (tak mi sie wydaje) ale gdy puszczam manetke i skuter zwalnia slysze świst z przekładni. nie wiem co to moze byc ? moze pasek sie ślizga ? jakie sa tego konsekwencje
Post: 09 lip 2010, 20:43
ten swist to normalne u mnie tez jest
Post: 10 lip 2010, 18:50
moglby ktos sie jeszcze wypowiedziec co do tego świstu
Post: 10 lip 2010, 21:55
Pojazd: Matrix LC
ja też tak mam w serii matrixie jak puszczam gaz to mi tak świszczy...
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
