Dzisiaj jest 27 sie 2026, 16:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 09 lip 2010, 17:37
Siema. Otoz rozebrałem cały zacisk ,wyszyściłem wszystko... No i cche odpowietrzyć ale chyba sie cos nie da bo hamulec jest cały czas miekki a z przodu koło samo hamuje... Co jest ?!... JAk odpowietzryc zeby było dobrze . Cały układ szczelny... Doradźcie coś. :wink:
Post: 09 lip 2010, 17:47
Wez wężyk załóż na odpowietrznik i wyciągaj powietrze tylko dolewaj w między czasie płynu do zbiorniczka :P ja tak odpowietrzyłem swój :wink:
Post: 09 lip 2010, 21:42
BacaNRG pisze:
tak tak...wpuszczasz wiecej powietrza niż wyciagasz :lol:
Najlepszy sposób to, podłącz węzyk ze strzykawką z płynem pod odpowietrznik(węzyk ma być pełny płynu tak żeby przy podłaczaniu pod odpowietrznik niebylo powietrza, i w strzykawce tez ma niebyc powietrza), odkrecasz pokrywke u góry, popuszczasz odpowietrznik lekko i wciskasz strzykawke, i widzisz jak u góry wylatuje powietrze, robisz pare serii(nawet jak niewyskakuje juz powietrze) i wtedy niema mozliwosci aby powietrze było w układzie. Klamka powinna być już twarda, jesli nie to normalnym sposobem odpowietrzaj.
Ja w 5 minut odpowietrzyłem hamulec na brzytwe tym sposobem, i jest to najlepszy sposób do odpowietrzania jaki istnieje...
Post: 09 lip 2010, 23:24
Diego pisze:
Ej chłopie dzięki... !!! ... Ale jak juz będe robił to strzykawką to musze mieć hamulec wcisnięty czy normalnie tak jak napisałes ?.
Post: 10 lip 2010, 9:24
normalnie :)
Post: 10 lip 2010, 11:03
Może masz zapowietrzoną pompę hamulca, ja tak miałem i był problem z odpowietrzeniem normalnie.
Pozdrawiam
Post: 10 lip 2010, 12:16
ap-ropo przedniego hamulca z moim jest coś nie tak
jak przednim hamuje to mi coś tak motor skacze do przodu i rączka hamulca mi tak lekko odbija (po prostu hamuje seriami xd) płynu jest na full co to może być ?? może ta pompka jakaś zepsuta jest już czy może właśnie zapowietrzona ?
Post: 16 lip 2010, 10:59
tomus pisze:
Krzywą tarcze masz tak jak ja i mam te same objawy ;d xD
Post: 16 lip 2010, 11:43
Wymiana tarczy i po sprawie.
Pozdrawiam
Post: 16 lip 2010, 17:17
a to drogi business chyba zaraz oberam ;), a nie idzie tego naprostować ??
a jaka jest z przodu tarcza w sendzie 2000-2005 ? 280 mm ??
Ostatnio zmieniony 16 lip 2010, 17:26 przez tomus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lip 2010, 18:05
tomus pisze:
Niestety nie da sie... Też chciałem.
Post: 16 lip 2010, 18:45
mi sie zepsul czujnik stopu i nożny hampel gdy naciskałem lampa nie świeciła .. zamówilem w serwisie czujnik i płyn hamulcowy 250ml wyszlo mi 115zl zprzesylka i git nie odpowietrzalem ,ani nie odkrecilem nawet nowego plynu tylko wyjalem tamten czujnik i wlozylem ten i bylo git
odkryj efekt działania lipton ice tea .
zapraszam na nowe forum www.am6-forum.tk jest to forum poswięcone wszystkim maszyną posiadających silnik am6
Post: 16 lip 2010, 20:14
Czujnik może wystarczyło tylko ustawić. Nowy czujnik 15 a płyn hamulcowy 12 to drogo cię coś wyszło.
Pozdrawiam
Post: 16 lip 2010, 20:54
Z przesyłką wyszło mu 115 zł napisał.
Post: 16 lip 2010, 21:54
zamawiałem w serwisie oryginalny ,a nie jakieś pierwsze lepsze używane padło ,które bym musiał wymieniać znowu za tydzień ,czujnik mi wyszedł 75zł ,a olej 20zł reszta to przesyłka bo szła do serwisu i z serwisu do mnie...
Post: 16 lip 2010, 21:58
Konrad324 pisze:
pokaż mi gdzie kupisz nowy czujnik oryginalny do minarelli am6 za 15zł ??czekam.
Post: 16 lip 2010, 22:25
Wpisujesz czujnik stopu na allegro i masz tego pełno. Kupujesz taki jak ci trzeba i masz. A co minarelli am6 ma do tego ??
Pozdrawiam
Post: 17 lip 2010, 9:25
seste przepłaciłeś i to gruuubo ;)
