Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:02
Post: 09 lip 2010, 20:43
Witam. Jutro chcę zamówić moduł, tylko nie wiem czym się różnią te dwa:
http://www.allegro.pl/item1124062913_mo ... t_cdi.html
http://www.allegro.pl/item1105186104_mo ... romet.html
Czy to tylko chodzi o wygląd, że się różnią kolorem, czy czymś innym? Chociaż z opisu nie widzę żadnej różnicy. I pasują do tych samych modelów...
Post: 09 lip 2010, 20:54
Wg, mnie to samo , niech inny się wypowiedzą.
Last Chance
ze tam ten ma pojedyńczą kostke z przejsciem a tamten ma podwójną kostke bez przejścia czyli ten niebieski jest bardziej uniwersalny
Usunąłem w tym temacie twoje dwa bezsensowne posty. Podpadasz mi, następnym razem nagrodzę Cię warnem. / Banakil
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 22:23 przez Kubus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2010, 20:58
Według mnie to przewody i wtyczki są identyczne, bo to jest po prostu moduł+ przejściówka dołączona w jednym i drugim. Czyż nie?:>
Post: 09 lip 2010, 21:02
Last Chance
no ale w tym czerwonym niema przejściówki chodzi mi o cały zestaw że jest bardziej uniwersalny.
Post: 09 lip 2010, 21:06
Na czerwonym jest po prostu na zdjęciu już podłączona przejściówka, a na niebieskim nie. Ale tak poza tym, to jest jakaś różnica między tymi dwoma? I o jak dużo może mi pójść v-max(tak na oko) jak teraz na zablokowanym module leci 60, mam wariator malossi multivar, sprzęgło malossi fly i dzwon polini speed bell? Reszta blokad zdjęta, tylko ten napęd wymieniony, reszta seria. Powiedzcie ile myślicie, że będzie szedł :)
Post: 09 lip 2010, 21:14
nie, narazie nie. Ile myślisz że będzie na liczniku?
Post: 10 lip 2010, 11:17
Mój kolega ma ten moduł w Boosterze i jeździ gorzej niż na seryjnym...
http://www.takeagift.pl/polecam:32935
Post: 10 lip 2010, 15:02
Ja mam ten niebieski i kręci mi 13.5tys.obr idzie 85km\h . Jak nie kupisz to się nie przekonasz.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 10 lip 2010, 16:40
A ktoś mi powiedział, że wtyczka może pasować, ale kabelki mogą być inaczej poukładane. To prawda?Ja tam na początku dawałem dwa linki, i jak widać będę zamawiał z taką jakby przejściówką. Czy to prawda, że kable mogą być inaczej poukładane i może nie pasować?
Post: 10 lip 2010, 17:47
A do czego chcesz go założyć?
Tak jak pisał tomas37711, właśnie mam ten moduł i na serii lepiej lata; lepiej się wkręca za czym idzie to, że lepiej przyśpiesza i ma lepszy v-max. Czyli dupny ten moduł.
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
Post: 10 lip 2010, 17:58
To są właśnie chińskie części jeden będzie zadowolony inny nie niby takie same moduły a każdy może zachowywać się inaczej lepiej poszukaj czegoś markowego a co do tych 60km/h to sprawdź dobrze wydech bo często wszyscy myślą że są już odblokowane a to nie prawda ja kupiłem kiedyś kolanko odblokowane na allegro i dało mi zaje dużo
Czytajcie ''Uwaga! Moduł jest mocno zależny od koła magnesowego więc w niektórych przypadkach moduł może działać niezgodnie z oczekiwaniami np pogarszając osiągi lub ich ewidentnie nie poprawiając. Niewłaściwe dobranie modułu może skutkować jego uszkodzeniem!''[/b]
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 10 lip 2010, 18:33
Koła magnesowego czyli?... Sorry ale nie za bardzo się w tym łapię. Chcę go założyć do Syma Sharka. To mało, a nawet bardzo mało znany skuter. Nigdzie nie mogłem znaleźć modułu pasującego do tego właśnie modelu. I teraz pytanie co robić :/
Wydech, wiadomo, jak to seria, nie ciąłem go tam w środku, ale zawirowywacz spalin i to zaraz przy cylindrze jest wyjęte. Także nasuwa się tylko taka diagnoza, że moduł zablokowany. Bo po wymianie wario, sprzęgła i dzwonu na pewno nie jeździłby mniej (5km/h mniej) niż na serii.
A, i jak pisałem kilka postów wyżej, da się te kabelki pozamieniać miejscami, w razie potrzeby?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 18:37 przez Bartek1489, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 19:21
Tak, bez problemu.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 10 lip 2010, 19:43
A co to koło magnesowe? Co ono zmienia w stosunku do modułu?
