Dzisiaj jest 07 mar 2026, 9:58
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 09 lip 2010, 21:13
tak jak w opisie
jakie podzespoły należy wymienić wraz z cylindrem w motorku żeby to się jakoś trzymało kupy przez dłuższy czas.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 09 lip 2010, 21:17
Wał napewno.
Post: 09 lip 2010, 21:22
to zależy od poziomu tuningu ale napewno musisz wymienić łożyska i wał też by sie mocniejszy przydał jeśli ma to dłużej chodzić no i jakiś komin do tego żeby wykorzystać możliwości tego cylka w 2 kolejności wymieniasz tarcze sprzęgła na sportowe i gaźnik wszystko zależne od poziomu tuningu i ile masz na to kasy
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 09 lip 2010, 21:24
E tam jak wał nie ma luzów GÓRA - DÓŁ to jest ok jak ma w boki to tez jest oki.. ale nie za duże..Wystarczy wymienić łożyska na wale.. hmm co jeszcze świecę możesz zmienić..
Post: 09 lip 2010, 21:26
tzn tak,ja mam na oku motorek który ma wymieniony cylinder i chce zorientować się co powinno przy tym być wymienione. Ze mnie to taki mechanik jak z rydzyka biedak.
Post: 09 lip 2010, 21:27
obczaj zmianę biegów czy nie wyskakuja, w polsce mamy takich kierowcow co dojeżdzaja do krzyzówki i wala po skrzyni z 6 do luzu ;/ i jak ma to wytrzymac?
Post: 09 lip 2010, 21:32
tu też nie chodzi tylko o skrzynie...nie znam się za bardzo na motorkach i nie wiem czy nie może tam silnika uszkodzić czy popalić bebechy od brzega do brzega,powiedz cos na ten temat;p
Post: 09 lip 2010, 21:34
no właśnie słyszałem ze nie powinno sie tak robić ale to w takim razie co powinno sie w takiej sytuacji zrobić ????
Post: 09 lip 2010, 21:42
nie rozumiem,to jakies pytanie do mnie ?
Post: 09 lip 2010, 23:05
Po kazdym zbiciu biegu przegazowanie i zawsze przednim hamulcem sie hamuje a tylnim sie tylko wspomaga :)
Post: 10 lip 2010, 6:00
A i 2T nie rob takiego czegos . Jedziesz 80 i spuszczasz z gazu . Wiadomo można ale nie cały czas i długo . szczególnie jak jezdzisz na wysokich obrotach . I to nie ma znaczenia czy masz dozownik(zalezy od dodania gazu ) Chodz w takiej sytuacji wychodzi lepiej dozownik , czy robisz sam mieszanke. A chodzi o to że puszczasz gaz , odcinasz paliwo ze smarowaniem. Bo w 4T mozna robić to ile sie chce :).
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 10 lip 2010, 10:33
czarna magia panowie czarna magia:D dawac prosciej
