Dzisiaj jest 24 cze 2026, 12:25
 Tytuł: pro replica ;/
Post: 07 lip 2010, 17:42
witam, mam tlumik s6 pro replica, reszta seria, jak mam go wyregulować? rolki seryjne mają chyba 7g...
na stopce wkręca sie w wysokie obroty bardzo długo, a po prostej ulicy muli max 50km/h :|
Seryjny Runner na wtrysku:
najwieksze osiągnieci: 93km/h
No i te przyspieszenie.. mm ^^ xd
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 17:43 przez zalejak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 17:54
Sprężyne dociskową Hebo Niebieska KUP i rolki o 1 Gram albo wiecej ,lzejsze od serii :) i sprężynki sprzęgła też możesz kupić HEBO (niebieskie lub czerwone ) ja osobiscie mam czerwone
Post: 07 lip 2010, 18:04
Seryjne masz pewnie 6,4. Na wtrysku nie odczujesz tak dużej różnicy z tym tłumikiem jak na gaźniku. Kup zestaw rolek testowych i sprężyny około +15,+30% i reguluj.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 07 lip 2010, 19:25
Bez zestawu rolek testowych i kompletu spręzyn nie wyregulujesz. Wiem to z doświadczenia. Na serii trudno trafic z regulacją zeby ci powiedziec jakie rolki i centralke masz kupic :wink:
Post: 07 lip 2010, 20:40
powiem Ci tak, kup sobie sprężynę dociskową hebo czarną(niebieska) i rolki 4 gram to powinno załatwić sprawę, lecz możesz też kupić 3.5g rolki :D
Post: 07 lip 2010, 20:47
to najlepiej powiedzcie jedną wersję, tak abym wiedział co już jutro zamówić... jeden ziomek mowił że znów kupił nieb. hebo i rolki 3g (do pol. super speed) i miał juz git..
Post: 07 lip 2010, 21:01
Kupuj testowe rolki i komplet sprężyn. Jednemu będzie chodziło dobrze na innym a drugiemu na innym.
Post: 07 lip 2010, 21:02
Nie 6,4g na 3g to za duża różnica kup testówki lub dwa komplety tak ok 3,5g i 4g + sprężynę + 22% lub 30% i będzie miodzio do tego możesz jeszcze sprężynki sprzęgła s6 pomarańczkę
Post: 07 lip 2010, 21:08
tak, tylko jaki zakres tych testowych, poza tym bede mial wario speed control także nie wiem co wogole z tym wszystkim zrobic.
@edit
przy pomarańczowych piszę że to niby do sprzęgła torque control. różnią się sprężynki czymś w porównaniu sprzęgieł do sportowych a do serii?
@oftopic
kupiłem tłumik używany, chodził troche głośno ale zajebiście, przełożylem watę na drugą strone i tylko popiarduje. hehe ^^ ;
@edit 2
może być ten komplet testowych ?
Rolki Polini 16x13
3.50 - 3.90 - 4.20 - 5.10gr ?
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 21:32 przez zalejak, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 lip 2010, 21:55
kup rolki 4g i centralkę 15% i będzie gites! :lol:
Post: 07 lip 2010, 22:05
właśnie myslalem żrby kupic 4g. a nie rozkminiam, czemu ty np mowisz ze centralke +15, a inni ze sprężynki +15? :|
Post: 07 lip 2010, 22:34
sprężyna centralna +15%!
Post: 08 lip 2010, 8:25
roki 4g, sprężynki Hebo czerwone, centralka Hebo 50 (czarna) i powinno być dobrze, a jak nie to rolki innej gramatury. Ten tłumik lubi wysokie obroty.
Post: 08 lip 2010, 21:06
zamowilem paczke wg limaka.
Post: 08 lip 2010, 22:38
Przynajmniej nie będzie na mnie,że ja coś zepsułem. :mrgreen:
Rolki wziąłeś testowe?
Post: 09 lip 2010, 20:00
nie żeby po chamsku, ale k*rwa!
Po pierwsze CAŁY CZAS PRZERYWA.
to co robiłem, więc po kolei:
założyłem dociskową czarną hebo
sprężynki +30 hebo
speed control na tulei od serii ( od speed controla jest jakos za krótka :| I rolki do speed controla : najpierw 3.9 (słabe przyspieszenie,ani mocy,bardzo wysokie obroty, v-max 32)
rolki 5.1 (v-max aż 35!, troche niższe obroty, zero mocy jak i przyspieszenia)
dobra to nałożyłem sprężynki +15
I tu już było troche lepiej, startował z ciut niższych, ale z 45km/h nie mogłem wyjść, zdjęłem dociskową, czułem że ma wiecej mocy (lol)
wkońcu sie "zdenerwowałem" i nałożyłem wario serie i rolki seria przy sprężynkach +15:
na 6 rolkach:
słaby, od ~65 nie przerywa ! potem do 80 (oczywiście cały czas w tej opcji z górki, po prostej 45)
na 5 rolkach (tu się poprawiło, lepiej rusza i lepiej się rozpędza)
na 4 rolkach (od 30 nie przerywa! potem przyspiesza ciut słabiej od serii, v-max na prostej jakies 75..)
I tu pytanie czemu w speed control ma rolki 16x13 a moj wario 19x15,5 , podobno to "stary model "
Post: 09 lip 2010, 20:04
Bo to wario sportowe i jest innej konstrukcji niż seria a co do muła to kup testówki i sprężynę dociskowo nie hebo czarna bo za mocna sam miałem :/ tylko jakąś 15% 22% i rolki w zakresie 3,8 do 5,5g i powinno być git
Post: 09 lip 2010, 20:40
oj mateuszek cos mało wiesz. okazało się że są inne wariatory do runnerkow jak ten, mają wypukłą końcówke przeciwtalerza.
@edit, gdy mam cztery rolki seria 5,3g każda, to zbiera się jak wyżej mowilem, co dalej zrobic>
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 21:33 przez zalejak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2010, 21:41
zalejak, Popraw się,bo to wyżej to nie ja pisałem ;p
Ah te wtryski i te regulacje. :lol:
Posłuchałeś się jakiegoś oszołoma i teraz masz... :P
Post: 09 lip 2010, 22:06
może jednak coś się da ogarnąć, a jak nie to wyprzedaż... heh.
