Dzisiaj jest 24 cze 2026, 12:26
Post: 08 lip 2010, 0:41
witam mam piaggio nrg power
kupiłem wydech giannelli i sprzęgło mallosi po rozblokowaniu szedł 75 km/h
a po wymianie wydechu i sprzęgła idzie tyle samoo
co może być czy jak zdjołem blokade z waria i wydechu to jeszcze gdzieś są jakieś blokady ??? na module chyba nie bo na nóżkach kreci się do 11tys obr a jak jade to do 8 tys tylko
i np jak jade 70 ujmę gazu na sam początek to jedzie tyle samo co na pełnym a w krućcu może być blokada ?? do wydechu dostałem rolkii a w wario mam seryjne 6 g pomocy :O
Sprzedam !! 1200
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 0:42 przez NRGpower, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2010, 8:20
no na ktućcu może być blokada, a dobrze wyregulowaleś go? nie wystarczy wsadzić samych rolek pobaw sie regulacją gaźnika, sprężynkami sprzęgła i sprężyną centralną.
Post: 08 lip 2010, 12:58
Pojazd: VW GOLF
Tak jak napisał limak1808, z tym, że zależy jeszcze jaki model Gianelli wsadziłeś. Sprzęgło nie wpłynie Ci na V-max.
www.klagmotors.pl
Post: 08 lip 2010, 13:08
Tak czy siak cos malo ci idzie. Wydech powinien ci dac 5-10km/h a po zmianie nic sie nie zmienilo czyli ze gdzies sa blokady. Poszukaj po necie gdzie sie znajduja wszystkie blokady w swoim skuterze i sprawdzaj czy czasami ich nie masz.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 08 lip 2010, 23:46
wydech to takii http://allegro.pl/item1098977532_tlumik ... _nowy.html kumpel ma taki sam wydech w neosie i mu dodało 15 km/h i go kupiłem a mi nic nie dodał ;//
bawiłem sie sprężyną wsadziłem nawed od kumpla yamahy neos i nic ;//
patrzyłem dziś w wydech czy nigdzie nie ma zwężki i nigdzi enie ma :(
to co może być założyłem dziś lżejsze rolki i ma dobry start ale tylko 65 ciągnie ;//
przedtem miałem gilere runner obecnie na sprzedarz ... i mi leciała na wydechu leovince 95 a ten tylko 75 ...
i co może być z tym ??
Sprzedam !! 1200
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 23:48 przez NRGpower, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 09 lip 2010, 7:00
to się przesiądź na runnera :mrgreen:
Post: 10 lip 2010, 0:43
limak1808, naprawde zachowaj głupie uwagi dla siebie jak sie nie znasz :]
Sprzedam !! 1200
Post: 10 lip 2010, 7:34
Pojazd: Polo 6N
króciec wymieniałeś?? Może to wina źle wyregulowanego napędu?? :roll:
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 7:35 przez cuz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 2:14
kruciec będe wymieniał w poniedziałem dowiedziałem sie od kumpla że tam jest zwężenie i zobaczymy w poniedziałek :)
Sprzedam !! 1200
Post: 13 lip 2010, 1:24
wymieniłem kruciec i jedzie tyle samo ale jak ustawie na nóżki to dochodzi do 12tys obrotów a wtedy dochodziły do 9 tys możę teraz rolki coś dadzą ??
Sprzedam !! 1200
Post: 13 lip 2010, 8:32
A problem może tkwi w słabej kompresji. U mnie gdy spadła kompresja również spadły osiągi z 95km/h do 75km/h. Sprawdź kompresję i zobacz jaką masz dyszę w gaźniku.
Post: 13 lip 2010, 15:43
ja go kupiłem od gościa z niemiec był zblokowany do 45 jak zdejmowałem blokade z waria to nawed była bląba i przy pokrywie przekładni była inna śróbka serwisowa z bląbą więc jak może być słaba kąpresja jak był zblokowanyy i dotarty był napewno dokładnie
Sprzedam !! 1200
Post: 13 lip 2010, 16:01
a jaki ma przebieg??
Post: 13 lip 2010, 23:25
7 tys
Sprzedam !! 1200
Post: 13 lip 2010, 23:48
NRGpower, powiedz czy po włożeniu odblokowanego króćca odczułeś na przyśpieszeniu?
Post: 14 lip 2010, 14:57
jeszcze nie dopiero muszę centralki zmienić ;/
Sprzedam !! 1200
