Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 15:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 lip 2010, 23:13
Wymień świece
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 10 lip 2010, 9:11
a jak spuścić paliwo w łatwy i bezpieczny sposób , aby nic sie nie zmarnowało ? :roll:
Post: 10 lip 2010, 12:50
cos ubywa ale niedokonca hyba zostane przy mieszance w jednym zbiorniku,som wieksze szanse ze sie niezatcze silnik
Post: 10 lip 2010, 16:12
czy ktos wie ile trzba przejehac km by dotrzec kymco s9
Post: 10 lip 2010, 16:27
JAK USTAWIC GAZNIK ZEBY HODZIL PRAWIDLOWO
Post: 10 lip 2010, 16:31
kuba3177, ZCIONGNIJ PANEL I ZPUSC PALIWO PRZEZ WENZYK TROHE POWOLI TO IDZIE ALE JEST NAJSKUTECZNIEJ TROHE CIERPLIWOSCI DO TEGO I PO PROBLEMIE POZDRO
Post: 10 lip 2010, 21:15
kuba3177- bierzesz wąż taki dłuższy i grubszy dajesz obok kanister a wąż wkładasz do baku prawie do końca tak żeby szło zaciągnąć, bierzesz wąż do ust i zaciągasz z niego powietrze i jak jest w takim momencie że już leci paliwo to dajesz waż do kanistra(ale to trzeba wyczuć , Nie polecam pić paliwa) i cały czas leci samo i to jest najłatwiejszy domowy sposób, a jak nie to jedziesz na stacje benzynową i kupujesz specjalną pompkę i wtedy to idzie łatwiej
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 10 lip 2010, 22:47
Wymieniłem świece i problem znikł :cool:
Tylko teraz o 2 km/h jakby wolniej jedzie. :?
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Post: 11 lip 2010, 18:42
Mam jeszcze jedno pytanko :)
Wiecie moze czy ten wężyk od gaznika ten mały taki musi byc połączony z tym co od silnika wychodzi ?
Post: 11 lip 2010, 18:46
SIEMA MAM TAKIE PYTANIE JAK USTAWIC GAZNIK KTO COS POMOZE
Post: 12 lip 2010, 9:13
http://www.kymco.vgh.pl/readarticle.php?article_id=13 zobacz tu.
tomasz1 na następny raz zakładaj swój temat !
Post: 12 lip 2010, 12:29
no to zabieram sie do pracy dzieki kuba3177
Post: 12 lip 2010, 19:28
Nmzc :cool:
Ja tez dzięki wszystkim :)
Mam chybha kolejny problem , coś mi skrzeczy z tego miejsca gdzie jest kopka :?
Co to moze byc ?
A drugi problem to taki ,ze zaczął mułowato ruszac. Jakby nie miał sily , ale dzisiaj rano jeszcze było dobrze, dopiero pozniej zaczął tak ruszac. Pod maluteńką górke nie mogł podjechac ,ale jak zmieni bieg to jest okej.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 20:44 przez kuba3177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2010, 21:56
tylko i wyłącznie wina paliwa 98 gdyż zabrudziła ci cały skuter
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 12 lip 2010, 23:34
Całą 98 juz wypaliłem , teraz jest zalany 95 i już dobre 70 km na niej zrobione :mrgreen:
Post: 13 lip 2010, 10:14
Pojazd: Air Max System
kuba3177 pisze:
Nmzc :cool:
Co to moze byc ?
czyli coś z ruszaniem.
jaki stan mają rolki, okładziny na sprzęgle ?
Post: 13 lip 2010, 17:11
KUBA3177 JA JUSZ JESTEM PO REMONCIE S9 I JEZDZI JAK SZALONY CALY CZAS ABY DO PRZODU POZDRO WSZYSTKIM ROZWIJAJMY TE FORUM POZYTYWNIE ELO
