Dzisiaj jest 21 sie 2026, 14:42
 Tytuł: Gaśnie
Post: 10 lip 2010, 16:19
Witam. Mój piaggio tph gdy nie jest zagrzany jeździ dobrze i dobrze odpala ale gorzej gdy pojeździ się na nim dłużej (tak kolo 20min) zaczyna się gorzej zbierać a czasami gdy stoję na światłach to gaśnie. Potem muszę mu dać gazu i dłużej niż normalnie trzymać starter żeby odpalił. Cym to może być spowodowane??
Post: 10 lip 2010, 16:45
może masz założony tłok z przetopionych puszek ;D
Chodzi o to że tłok ci może puchnie.
Post: 10 lip 2010, 16:51
Przyczyna moze byc ze;
- tłok puchnie po rozgrzaniu
- na poczatku chodzi na ssaniu dlatego lepiej
- gasnie bo na ssaniu ma wieksze obroty a jak ssanie sie wylaczy to mniej paliwa i spadaja obroty na wolnych. Porada ? Podkrec obroty
Post: 10 lip 2010, 16:58
Tłok mam z RMS nie z puszek :P . Ssanie odpadają bo zawsze czekam aż przestanie kręcić wyższe obroty i dopiero jadę. A to możliwe że tłok puchnie już po 20min może nawet wcześniej?? Akurat jestem po wymianie tłoka i tak się dzieje ale na starym też tak było. A co z tym że ciężej jest go odpalić jak jest ciepły??
Post: 10 lip 2010, 18:30
Grzeje Ci się prostu.
Docierałeś ten tłok chociaż?
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 10 lip 2010, 18:40
Jeżeli AC to ma prawo się grzać i mają prawo spadać osiągi. Co do dziwnego gaśnięcia to regulacja gaźnika.
Post: 10 lip 2010, 22:04
No docierałem docierałem ale dziwi mnie to ponieważ kolega też ma tph i nic takiego się nie dzieje.
Dodam jeszcze że zmieniałem tłok po to aby moc powróciła a tu du.. :/ wiecie może dlaczego??
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 22:10 przez matizb2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 20:53
MI tez sie tak na poczatku dzialo ze jak dluzej pojezdzilem to musialem go dluzej kopac lub krecic rozrusznikiem , powodem byla iskra ,gdy cieply byla mniejsza az w koncu gdy jeszcze dluzej pojezdzilem i przez kilka dni to trwalo to calkiem sie iskra tracila , a wolne obroty to trzeba wyregulowac gaznik :)
Post: 12 lip 2010, 16:01
A wiecie może dlaczego nie ma mocy po wymianie tłoka i szlifie??
Post: 13 lip 2010, 13:28
Co Ci da wymiana tłoka jak masz za małe obroty jałowe ustawione i po prostu się dławi? Podkręć obroty i problem gaśnięcia przy postoju zniknie.
Post: 13 lip 2010, 13:50
a jak podkręcić te obroty jałowe?? tą śrubkę od strony wydechu?? i czy to też dlatego nie ma mocy??
Post: 13 lip 2010, 13:58
matizb2, Jak nic na ten temat nie wiesz,to oddaj skuter kumplowi czy mechanikowi i niech on Ci go wyreguluje.
Post: 13 lip 2010, 14:22
no to może mnie ktoś uświadomi?? przecież po to jest to forum między innymi.
powtarzam pytanie: Jak to wyregulować te obroty?? Czy przez to może nie być mocy bo tłok wymieniłem i dalej nie ma mocy ;/
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 14:25 przez matizb2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 14:49
Tematów o regulacji trochę jest.
Żebyś to zrozumiał,to jedź z tym skuterem do mechanika i patrz jak on to będzie robił.
Post: 13 lip 2010, 14:51
dobra i to pytanie jeszcze mnie męczy czy on przez to nie ma mocy że jest nie wyregulowany??
Post: 13 lip 2010, 14:52
Możliwe,że tak.
Post: 13 lip 2010, 14:53
ok dzięki pojadę do mechanika i popatrzę jak on to robi wszystko :)
