Dzisiaj jest 08 sie 2026, 5:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 lip 2010, 17:09
Witam.Mam takie pytanie jak zwiększyć prędkość w moim Keeway'u?
1. To już zamawiam:) http://www.keeway-sklep.pl/wydech/kolan ... ane-masso/
Proszę o szybką odp.
Post: 10 lip 2010, 18:02
Pojazd: VW GOLF
Za 100zł nic nie zrobisz. Chyba, że znajdziesz mega okazję jakieś używane markowe wario. Chyba, że masz blokady jeszcze. To wystarczy, że je pościągasz i już masz przyzwoitą prędkość.
Post: 10 lip 2010, 18:07
Tak naprawde to kolanko nic Ci nie da :( Ściągnij blokady i zbieraj na wario :)
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 10 lip 2010, 18:12
Tak jak mówią poprzednicy - 100zł to za mało na tuning...
Najlepiej nie kupuj tego kolanka, a zaoszczędzone pieniądze + te 100zł + byś coś tam dołożył i uzbierasz na sportowy używany tłumik. Na pewno da więcej na osiągach [i dźwięku] niż seria. A stary tłumik jeśli jest w dobrym stanie to może ktoś będzie chciał kupić za jakieś 40zł :D
Post: 10 lip 2010, 18:29
tak tylko, że 1 blokada jest w tym kolanku seryjnym.Wiecie może gdzie są pozostałe??
Post: 10 lip 2010, 19:05
Pierścień na wariatorze. :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 10 lip 2010, 19:28
Ta podkladka czy jak to sie nazywa na wariatorze to wyjac calkowicie??
wario WM rolki 3,5g
V-max 80 km/h
Post: 10 lip 2010, 19:30
tak,wyjąć, to grubsza metalowa tuleja [ma grubość około 1cm]
Post: 10 lip 2010, 20:24
ok jutro zamawiam kolanko i przy okazji zajme sie wariatorem.
Dziekuje za odp.
Post: 10 lip 2010, 20:27
No niewiem jak u was ale u mnie zanim kolanka nie zmienilem to max 55km/h.
Post: 10 lip 2010, 20:36
u mnie jedzie 55 z gorki :D
Post: 10 lip 2010, 20:42
Jeżeli nie chce kupować wydechu to musi kupić kolanko żeby wycisnąć to 60-65 na prostej ...
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 10 lip 2010, 21:09
Kolanko daje wiele w przyspieszenie i vmax.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64068 = oceń go! Pozdrawiam:)
vmax-75km/h z blokadami:)
Post: 10 lip 2010, 21:58
Pojazd: Matrix LC
ja jak zdjełem kolanko [bez pierścienia] to odrazu poczułem różnice w obrotach były wyższe ... V-max ok 50 moze 55 jak się dobrze rozpędzi . Dopiero ostrego kopa dostał jak zdjełem pierścień z wariatora odrazu 70 km/h mi wskoczyło [pojazd :keeway matrix 09r]
wiem że to dziwne że seria matrix 70 leci ale dobrze docierałem lałem full syntetyka ;]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 10 lip 2010, 23:49
marcepani pisze:
mattiz1 pisze:
Kolanko nic nie daje? Przyrost mocy o jakieś 30-40%.
Chłopak chciał do 100zł więc kolanko jest dobrą opcją.
Jak pisali koledzy wyżej, wywal też tuleję na wariatorze, kup lżejsze rolki coś ok 4.5-5g i sprężynę centralną (najlepiej Hebo +50 - będzie się lepiej wkręcał na każdym zakresie).
W dodatku możesz wywalić podkładkę przed główną tuleją wariatora (v-max +~4km/h) lecz stracisz na przyspieszeniu. Po tych operacjach powinien bujać się do 60-65km/h z nienagannym przyspieszeniem.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 23:50 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lip 2010, 1:16
ja tam kupilem wariator za 90zl "Wm high speed" xd i zamyka licznik xd ponad 80 xd z rolkami 7g xd jest zajebisty xd
Post: 11 lip 2010, 6:55
dobra.Dziekuje wszystkim za odp.
Post: 11 lip 2010, 8:05
Pojazd: CIVIC
ja zmieniłem opony na sportowe(wyscigowe) i mi szybciej jechał na allegro za jakies 60 zl kupilem i mniej pali !
Post: 11 lip 2010, 9:25
Mam jeszcze jedno ciezko jest zdjac blokade z wariatora?
Post: 11 lip 2010, 9:42
Last Chance
Nom, Do tego trzeba być wyspecjalizowanym mechanikiem moto... ;P
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
