Dzisiaj jest 31 paź 2026, 14:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 10 lip 2010, 17:29
Witam dzisiaj w mojej rs skleilem 2 kartery te środkowe ze skrzynia i wałem i okazało się że wałek na którym jest zębatka ma za dużo luzu i biegi się czasami klinują (zębatką nie da się ruszyć) silnik nie jest oczywiscie odpalony. Czy tam powinna być jakaś podkładka ? Bo ma rusza się w prawo i w lewo jedynie jak jest docisnieta to jest bieg. Foty dodam za 1,5H
Post: 10 lip 2010, 18:27
A nie lepiej kupic kartery z uzywanego motoru do rozbiurki i mieć pewność ? Jak juz pękło to wiadomo że juz nie bedzie jak oryginał wytrzymałe. Ale też w sumie nie przeszkadza. Co do tego luzu to ja bym zadnych podkładek tam nie stosował.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 10 lip 2010, 18:45
No ale co pekło? O co ci chodzi? Przecie nic nie pekło o.O ... skleilem kartery sylikonem w pół nic nigdzie nie pekło przeciesz tak nie pisalem.
i Obrazek
Post: 10 lip 2010, 19:32
jeśli się klinują to znaczy że wystąpił błąd montażowy lub kartery/wałek są wyjechane i się nadają jedynie na podkładki i gwoździe
albo rozbiórka i poprawka/wymiana
albo montujesz i czekasz na szlif spowodowany zakleszczeniem skrzyni
Post: 10 lip 2010, 19:50
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
A wałek czasem nie jest w tulejce która czasem się nie zużyła
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 10 lip 2010, 20:40
A może to wina wybieraka ? Bo mam 2 inne i nie wiem jak ma być ustawiona dokładnie ośka wybieraka. Na schemacie jest podkładka a ja jej nie dałem to chyba od tego
