Dzisiaj jest 08 sie 2026, 19:54
Post: 10 lip 2010, 14:26
mam keeway focusa i on bardzo muli przy starcie i nie chce ruszyć potem to już idzie dodam że mam cylek 65 cm no i jak się rozgrzeje to traci moc co mam zrobić ???
Post: 10 lip 2010, 14:34
Co do ruszania to sprężynki sprzęgła i w sumie od razu możesz wsadzić twardszą centralną.
Co do tracenia mocy to sprawdź dzwon sprzęgła, ew. regulacja gaźnika.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 15:26 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 16:09
A dokładnie jaką mam wsadzić tą sprężynę centalną
Post: 10 lip 2010, 18:00
Wsadź + 50 Hebo czarna, Sprężynki niebieskie Hebo na sprzęgło, rolki od 4 g-4,7g i porządna regulacja :mrgreen: Pozdro
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 18:03 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 11:17
Pojazd: cpija sr xD
ja miałem ten sam problem wiesz co zrobiłem zeby było git ?? wywierciłem dziure w tej zawijanej rurce na końcu wydechu dziura średnicy małego palca albo i wieksza... dla lepszego rezultatu mozna całkowicie uciąć to zawijane tak zeby ta rurka była prosta...
edit: albo zmień cały wydech na tecnigasa czy jakiś inny zawijany
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 11:18 przez manieqqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2010, 16:16
Pojazd: Renault Megane II
jak się daje mocniejszą spreżyne centralna no to rolki daje się o około 1 gram lżejsze ?
