Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:45
 Tytuł: Przytarł się?
Post: 10 lip 2010, 18:08
Witam.
Dzisiaj postanowiłem profilaktycznie wyczyścic gaźnik. Po jego wyczyszczeniu złożyłem speeda i pojechałem go rozgrzać silnik żeby go wyregulować, przejechałem ok. 5 km. Jak wróciłem do domu to silnik nagle zgasł i zauważyłem że się bardzo nagrzał (bardziej niż zwykle). Próbowałem go odpalić ale za nic nie mogłem więc zostawiłem go na pół godziny żeby ostygł. Udało mi się go w końcu odpalić po zatkaniu wlotu filtra powietrza, wtedy zauważyłem że speed wcale nie kopci. Szybko wyłączyłem zapłon i zacząłem szukać przyczyny. Okazało się że, został przyciśnięty przewód olejowy. I tu nasuwa się moje pytanie czy mógł się przytrzeć silnik przez te 5 km zmniejszą dawką oleju albo jego brakiem? Mógł się przytrzeć cylinder? Tłok? Oba? Dodam że skuter jeździ teraz normalnie, dolałem dla pewności trochę oleju do benzyny, ale wyczuwam trochę słabszą reakcję na manetkę.
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 10 lip 2010, 18:11
możliwe że coś się stało, ale pewnie pojeździsz chwile i wszystko wróci do normy ;p
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 10 lip 2010, 18:46
Kompresja mogła spaśc o jakieś 0.5-1 do normy to juz raczej nie wróci chyba ze pierscienie wymienisz :)
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 10 lip 2010, 19:14
no ale tego raczej nie będzie odczuwał mocno ;p
Post: 10 lip 2010, 19:34
Rok temu byłem u mechanika to było 8,5 bara. W poniedziałek pojade to sprawdze jeszcze raz.
Ps. Przy jakiej kompresji pasuje zmienić cylek?
Post: 10 lip 2010, 22:03
Poniżej 5-6 atmosfer.
GG 8211169
Post: 14 lip 2010, 20:40
Sprawdziłem dzisiaj kompresje i wyszło że jest ok 7,5 bara. To dobrze czy źle?
PS. Wymiana pierścieni lub tłoka z pierścieniami coś da?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2010, 21:30 przez scooter10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 22:14
Kompresja w miarę dobra. Myśle ze jak bys pierścienie wymienił na nowe to by na 8 atmosfer podskoczyło :wink:
GG 8211169
Post: 14 lip 2010, 22:16
Musisz zobaczyć czy Ci cylindra nie porysowało.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 16 lip 2010, 17:34
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Ja proponuję sprawdzić tłok ;) Może też Ci napuchł i zgasł, ja tak miałem w speedzie 1, ale mi tak gasl jak puchl, potem problemy z odpalaniem.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 17 lip 2010, 7:37
A po czym mogę poznać że tłok do wymiany?
Post: 17 lip 2010, 8:01
Pojazd: Husqvarna Te 610
Jak beda na nim ślady takie porysowane tzn ze sie przytarł
Post: 17 lip 2010, 10:56
Rozkręciłem dzisiaj skuter i cylinder z tłokiem wyglądają w porządku, tłok jest lekko przy smalony od strony wydechu ale wydaje mi się że to normalne. Sprawdziłem też przerwę na pierścieniach i jest 0,65mm.To dobrze czy źle? Jaka jest dopuszczalna przerwa na pierścieniach?
Post: 17 lip 2010, 16:23
A sprzęgło jakie ? Fioletowe masz ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 lip 2010, 16:36
Sprzęgło seryjne, a dzwon spręgła nie jest spalony bo wymieniałem go rok temu. A tak w ogóle jaki to ma związek?
