Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:37
Post: 04 lip 2010, 9:05
1.Ma ktoś może jakąś instrukcję od Malossi Sporta (najlepiej Vertical) ? Jest jakaś dedykowana do niego świeca ? Odpowiednia dysza ? Wywiercenie dziur w puszce od filtra ?
2.Czy gaźnik Mikuni 16mm (od AM6) podejdzie do Verticala (i tak dopasuję ;] ) ? Będą jakieś rezultaty ?
3.Spalanie na tym cylku i wymienionym gaźniku ?
4.Przy jakich obrotach cylinder uzyskuje maksymalną moc ?
5.Jakie obrotów osiąga u Was w czasie jazdy cylinder ?
Z góry dzięki ;]
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 10:21 przez fiecio93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 21:09
1.Mam instrukcje do Malossiego ale do mojego silnika
2. Niewiem:D ale pomysle,poszukam :P
3.Spalanie bedzie duże,mi na gazniku 12mm,dyszy głownej 95 ( cylinder na dotarciu ) pali ok.5-5,5l/100km.
4.Tego nie wiem,ponieważ tak jak napisałem,skuter jest na dotarciu,dopiero co załozyłem ten cylinder ale jak dla mnie,rezultaty są rewelacyjne.Na seryjnym gazniku i tak jak wspommniałem na dyszy 95 skuter na poł gazu rozpędza się w ciągu niecałych 4sek. do 40 km/h nawet więcej ale nie chcę nim siwrowac.
5.Cylinder już po starcie (mianowice od.10km/h) ciągnie z bardzo wysokich obrotów,na 1/2 gazu,jeżeli dobrze go dotrzesz,to pociągnie na koło od razu.:D
Pozdrawiam ;] i myślę,że pomogłem ;).Posiadam wydech LeoVince ZX.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 22:24 przez misiekmatrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 21:43
Zależy jaki dasz do niego wydech. To będzie od wydechu zależało.
RoQs pisze:
Post: 10 lip 2010, 16:39
Booyaka, interesuje mnie właśnie to bo chce zbudować wydech idealny pod ten cylinder. I tutaj pytanie - czy cylinder cały czas podczas jazdy ma max obroty ? U mnie na obrotomierzu cały czas od startu ma ok. 6 tyś, przy uzyskaniu v-max ok.6,2 tyś, więc przy budowie wydechu maksymalną moc ustawić na 6 tyś ? Co o tym myślicie ? A tak w ogóle czy Malossi podczas jazdy nie kręci z 10 tyś ? W teorii wydech ustawiony na mniejsze obroty ciągnie od dołu dając lepsze przyspieszenie, a wydechy wysokoobrotowe dają do v-maxa - dobrze mówię ?
misiekmatrix, mógłbyś mi wysłaś skan instrukcji na fiecio931@wp.pl ?
I jeszcze jedno pytanko - czy większy gaźnik zawsze oznacza wzrost spalania ?
Z góry dzięki ;]
Post: 10 lip 2010, 18:24
No to tak. Wydechy wysoko obrotowe daje się do cylków, które kręcą wysokie obroty, bo większość skali tego cylindra mieści się w wysokich obrotach. Większy gaźnik to zawsze większe spalanie( niestety)://
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 10 lip 2010, 20:28
ten mallosi ma pełna moc ok 10000 obrotów. Bo ja mam polni sport który jest prawie identyczny i ma pełna moc przy 10500 obr.
Post: 11 lip 2010, 11:32
Tylko ja mam tą instrukcję po angielsku,to jak znajde czas(bo teraz go nie mam) to Ci wyśle,ale nie wiem,bo mam drukarkę ze skanerem zepsutą.
