Dzisiaj jest 24 mar 2026, 14:44
Post: 10 lip 2010, 9:08
Cześć!
Prosiłbym o doradzenie jakie części mam kupić do yamahy aerox 2003r. Zastanawiam się nad
tym zestawem :
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a3534355fd
Mam w sumie 450 zł i doradźcie mi czy opłaca mi się kupować te części i co by jeszcze dokupi ć?Gdyż mam jeszcze 1 problem skuter łapie mi dopiero od 6-7tys obrotów.
W skuterze mam zamontowany jeszcze taki wydech: http://img227.imageshack.us/i/20100709061.jpg/ i nie wiem czy on coś w ogóle daje.
Post: 10 lip 2010, 9:12
Pojazd: Air Max System
Jak masz serie wydech, to sprawdź, czy coś daje.
Jeżeli nie, to może tecnigas next-r [470zł] czy wariator malossi multivar [260zł]?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 9:13 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 9:15
Wydech jakis tam jest. Seria to nie jest. Screen jest w poście wyżej. i tu http://img227.imageshack.us/i/20100709061.jpg/ . A co myślisz nad tym zestawem S6 ?
Post: 10 lip 2010, 10:38
Pojazd: mamy, taty i siostry
Pasek wystarczy Ci seryjny:)
Dobre są i tańsze.
Wariator bardzo zachwalany. Zastanów się nad tańszym paskiem np. Dayco(koledzy do 70tek wsadzają i śmigają:)).
Za oszczędzone pieniądze weźmiesz sobie jakąś pierdołę np. klosze białe do świateł, może jakiś stożek gąbkowy. Opcji masz mnóstwo:)
Post: 10 lip 2010, 13:07
Jeżeli wystarczy seryjny to nie zmieniam. A jak z sprężynkami w sprzęgle?
Post: 10 lip 2010, 13:50
Tyle, że seryjny musi mieć też odpowiednią szerokość;]
Najlepiej żeby był jak najszerszy(16.5mm ma seryjny).
Sprężynek nie musisz zmieniać.
Post: 10 lip 2010, 14:15
aha spoko :) zobacze jak z paskiem. A mam taki problem, że skuter rusza z 6-7 tys obrotów. Może to sprzęgło? I Teraz napotkałem problem :( :( płyn chłodniczy ucieka mi z głowicy :(.
Post: 10 lip 2010, 14:52
Wie ktoś może jaka może być przyczyna cieknącego płynu chłodniczego z głowicy ? Leje się go sporo.
Edit. Poprawiłem.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 12:17 przez Uncatchble, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 15:17
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 55fd(tylko musisz poszukać do minarelli długich)
Możesz się jeszcze nad tym zestawem zainteresować, podobno jest dobry.
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 15:19 przez przemk0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 15:42
Na mielochu nie widziałem do długich. Ponawiam pytanie Wie ktoś może jaka może być przyczyna cieknącego płynu chłodniczego z głowicy ? Leje się go sporo.
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 12:12 przez Uncatchble, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 18:47
Nikt nie wie ?
Post: 10 lip 2010, 20:12
może uszczelka sie ukruszyła albo się przesunęła
Post: 10 lip 2010, 20:46
Możliwe, możliwe w pon dam może do mechanika. Dodam jeszcze, że płyn gdy kapie jest gorący.
Post: 10 lip 2010, 22:16
Pojazd: Aerox
Uncatchble pisze:
za twarde sprezynki sprzęgła
Post: 10 lip 2010, 22:35
Twojkoks pisze:
Uncatchble pisze:
A jakie będą "optymalne" ?
Post: 11 lip 2010, 12:16
Wie ktoś może jaka może być przyczyna cieknącego płynu chłodniczego ? Leje się go sporo.
Tam wykryłem błąd w swoim poście. Chodziło mi o płyn chłodniczy a napisałem o oleju :) proszę o pomoc.
Post: 11 lip 2010, 13:25
Tam od głowicy idą takie 2 wężyki do gaźnika. Też miałem problem, bo ciekły, gdy zamknąłem tam obieg(odłączyłem od gaźnika). Daj nowy przewód i dobrze zaciśnij. Tylko taki przewód, odporny na gorąco.
Post: 11 lip 2010, 17:56
Pojazd: Aerox
Uncatchble pisze:
malossi żółte lub troche twardsze hebo niebieskie
Post: 11 lip 2010, 19:54
lucek15 pisze:
Możliwe ale myślę, że to uszczelka pod głowicą. Wczoraj jeszcze ciekło dołem a dziś chyba coś się stało bo silnik ciężko pracował i nie trzymał obrotów. Coś może źle zrobiłem bo dolałem dużo płynu i może dlatego coś się dzieje. Bo wczoraj śmigałem a dziś się boje o silnik.
Post: 11 lip 2010, 19:59
moze dolałeś na goracy silnik swiezego płynu chłodniczego... i cos sie z..
:D
^_^
