Dzisiaj jest 26 mar 2026, 3:16
 Tytuł: sr ac problem
Post: 10 lip 2010, 14:11
witam mam problem z sr w seri AC chodziło wszystko ładnie aż założyłem stożek i wyregulowałem szedł ładnie i nagle zszedł z mocy i jechał tylko na 1/4 gazu a jak dodałem więcej to gasł więc zmieniłem na serię ale wraz jest to samo jak odpalę to jedzie ze 200-300metry i znowu spada i nieraz gaśnie podejrzewam że tłok spuchł ale jak to sprawdzić a i jeszcze nieraz z filtra powietrza kapie paliwo pomocy
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 10 lip 2010, 17:30
Gaźnik czyściłeś?
Post: 10 lip 2010, 17:46
tak i regulowałem
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 10 lip 2010, 17:55
Wymień świece;p
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 10 lip 2010, 18:00
Moze zawór membranowy sie rozwalił i podcisnienie wraca do gaźnika...
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 10 lip 2010, 19:59
świece wymieniałem a azawór to nie wiem ale chyba nie bo pali od kopa tylko jak się rozgrzeje to moc spada i gaśnie a jak sprawdzić czy tłok puchnie
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 10 lip 2010, 20:35
tłok to raczej nie puchnie bo masz dobry gazior i dysze... sam mieszanke robisz czy dozownik dozuje?
GG 8211169
Post: 10 lip 2010, 21:10
sam robię ale dziś brat się przyznał że zamiast wlać czerwony olej do benzyny wlał LUX10 i mógł spuchnąć
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 21:12 przez gruby1992, łącznie zmieniany 1 raz
