Dzisiaj jest 29 sty 2026, 18:51
 Tytuł: Silnik
Post: 10 lip 2010, 10:28
Czy można zatrzeć silnik jak nie było oleju a ja przejechałem skuterem około 10-15 metrów.
Można w tak krótkim czasie go zatrzeć?
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 10 lip 2010, 10:30
Nie.
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 10 lip 2010, 10:46
Wydaję mi się, że raczej nie gdyż to bardzo krótki dystans.
Post: 10 lip 2010, 16:18
Bo mi się coś takiego stało,i nie chce mi teraz odpalić,zatałem olej,dawałem paliwa pod świece i nic...
Check it
Post: 10 lip 2010, 16:27
Na Twoim miejscu spojrzałbym jak wygląda gładź cylindra skoro nie odpala.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 10 lip 2010, 16:40
ok,postaram się zobaczyć w jak najszybszym czasie,bo skuter mam u dziadka :P
Check it
Post: 10 lip 2010, 21:23
Last Chance
a ciężko się go kopie? ma opór jak go chcesz odpalić na kopniaka?no najlepiej rozebrać cylek
Post: 10 lip 2010, 22:38
no własnie nie ma żadnego oporu nic,kopie sie tak jak zawsze lekko i normalnie :P
Check it
Post: 10 lip 2010, 22:50
Aha,to jak kopie się lekko to wszystko ok.Jakby się zatarł to kopka,chodziła bo bardzo ciężko.
Post: 10 lip 2010, 23:06
ale to też oznacza,że nie ma kompresji...
Aprilia Area 70ccm!
Post: 11 lip 2010, 4:08
u mnie kopka chodzi opornie ale odpala, bo jak chodzi opornie to chyba jest cisnienie które stawia opór tłokowi który jest na wale itp.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 11 lip 2010, 7:07
wy to macie pomysły odrazu moze niech caly silnik rozbierze... :roll:
najpierw zobacz czy ma iskre i czy swieca jest zalana czy sucha jak kopiesz?
jezeli sucha to wstrzyknij troche paliwa pod swiece - odpalic musi jezeli jest iskra!!
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 11 lip 2010, 9:41
Jak kopiesz to zatykaj filtr pow.
Post: 11 lip 2010, 15:42
Last Chance
ta zatka filt powietrza i nie bd mieszanki haha xd pzdr. dobrze mówi roxik jest iskra i mieszanka musi zapalić,a jak chodzi ciężko kopka i lekko tak trze w cylku to to oznacza że maż zatarty bo spuchł ci tłok i są większe opory wtedy.a jak maż kompresje to napewno ci tak ciężko nie bd chodził jak wtedy gdy jest zatarty
Post: 11 lip 2010, 16:12
Iskra jest dobra bo kopie mnie w ręce ^^,mieszani nie robie bo mam do tego dozownik :P
Check it
Post: 11 lip 2010, 16:34
Pojazd: 147 JTDm
Właśnie jak kopka chodzi bardzo lekko tak że można ją przesunąć palcem do końca to oznacza że nie ma kompresji i jest zatarty.
Post: 11 lip 2010, 16:38
Mam nadzieje że nie jest zatarty, a kompresje niedługo sprawdze lub postaram się sprawdzić ^^
Check it
Post: 11 lip 2010, 20:07
Kubus pisze:
Jesteś śmieszny tyle Ci powiem. Zatykając filtr powietrza ogranicza dostarczanie powietrza,czyli wzbogaca mieszankę( praktycznie samo paliwo wtedy idzie no ale niech pozostanie to mieszanką). Myślisz,że jak działa ssanie w chińskich 4t? ( biegówki 50,125ccm itp.) Właśnie rolę ssania pełni klapka która zasłania dopływ powietrza. Np. u mnie w kosiarce jest to tak samo rozwiązane.
MotoRoxik pisze:
Nic nie musi. Jeżeli jest słaba kompresja to nie odpali. Przerobiłem to na własnej skórze.
Post: 11 lip 2010, 20:09
dawałem paliwa pod świece dwa razy i nic...
Check it
Post: 11 lip 2010, 20:18
Kubus dobry z Ciebie typ :mrgreen: z tym filtrem boskie było :lol:
No to musisz jednak rozebrać cylinder..dużo roboty nie ma a przy okazji zobaczysz jaki jest stan(jeśli nie zatarty)
Aprilia Area 70ccm!
