Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:07
Post: 11 lip 2010, 7:18
Witam
Robiłem w zimie swapa i teraz załóważyłem ze grzeje mi sie skuter.
Chłodnica jest od Aprili sr ( ok. 25cm x20cm)/
Płyn jest, odpowietrzone jest.
Cylinder seryjny 50ccm.
Pompka sie kreci.
Po przejechaniu 10km nie moge dotknac metalowych brzegów chłodnicy - pażży !
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 11 lip 2010, 7:37
mi się zdaję że on się nie grzeje, a na pewno nie dotkniesz chłodnicy na dobrze rozgrzanym bo jest gorąca z tego to wynika że temperatura pracy silnika wynosi 90 stopni, jeżeli masz czujnik i ci nie pokazuje wysokiej temperatury to nic się nie stanie chyba że będzie czujnik padnięty
Post: 12 lip 2010, 8:50
czujnika nie mam ale po przejechaniu wczoraj 10km ledwo co mogłem dotkan weza, a boków chłodniczy tych metalowaych to nawet na 2 sekundy nie mogłem dotkan
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 12 lip 2010, 9:58
MotoRoxik, zamontuj jakiś czujnik dla bezpieczeństwa.
Post: 12 lip 2010, 10:32
Pojazd: Air Max System
Termometr stage6 jest dobry.. Ostatnio kolega zakupił i się cieszy ;P
Tak ogólnie.... to się dziwie, że oni bez termometrów jeżdżą.. w dodatku, na takie upały.
u mnie temperatura do połowy nie dochodzi, ale zamierzam zakupić wiatrak i zamontować z tylu chłodnicy. wtedy temperatura się wgl by nie podnosiła [ kolega ma , sprawdzone! :P ]
Post: 14 lip 2010, 13:30
ale ja widze ze i tak sie grzeje i nie wiem czym zwalczyc to??
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 14 lip 2010, 15:31
' zakupić wiatrak na chłodnice '
poprzedni post.
Post: 14 lip 2010, 16:07
MotoRoxik pisze:
MotoRoxik, najpierw kup termometr, a później kombinuj. Wtedy będziesz widział efekty poprawiania chłodzenia.
Wpisz w Allegro "Termometr tablicowy", już od 40zł kupisz (tylko pamiętaj- taki co najmniej do 100-110°C) :wink:
Post: 15 lip 2010, 20:36
a jaka jest srednia temperatura pracy silnika przy LC??
a przy ilu stopni powinno sie juz robic postój?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Ostatnio zmieniony 15 lip 2010, 20:36 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2010, 20:38
MotoRoxik przy tej pogodzie kolega w Speedzie ma na środku wskazówkę czyli można domniemywać że jest 90 stopni, mój sqt stoi rozebrany więc nie wiem ile w minarelli jest heh.
Post: 15 lip 2010, 20:44
ja w SR mam w połowie wskazówkę, też myślę że to jest 80-90 stopni, w upalne dni przekroczy połowe ale to rzadkość
Post: 15 lip 2010, 20:46
^DawiD^ pisze:
no ale to racyej w twoim przypadku zły poysł.Jezeli termometr nie bedzie ci sie zbytnio podosic to silnik bedzie miał za mała temperaturę to tez nie jest dobre.lepiej zostaw tak jak jest i jest dobrze
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 15 lip 2010, 23:46
Wlasnie tak. Silnik musi miec odpowiednia temperature do dobrej pracy.
Post: 16 lip 2010, 8:04
Pojazd: Matrix LC
ale nie taką żeby parzył
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 16 lip 2010, 9:58
mate96usz pisze:
^DawiD^ pisze:
a może pomyślałeś, że teraz są upały i temperatura na pewno nie sprzyja silnikowi ?
Post: 16 lip 2010, 21:38
ale jaka ta temperatura powinna być kiedy trzeba już zgasić silnik?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 17 lip 2010, 10:36
MotoRoxik, silnika się nie gasi, bo wtedy nie ma chłodzenia. Zostawia się na wolnych obrotach.
Ja myślę, że zarówno dla serii jak i Sportów to MAX 90°C. Dalej nie ma co katować :wink:
Post: 17 lip 2010, 16:39
o to mi chodzilo ;p
dzieki ;)
Sprzedam:
karus93 pisze:
