Dzisiaj jest 08 mar 2026, 7:51
 Tytuł: wariator
Post: 11 lip 2010, 10:00
Witam.Jestem calkowicie zielony jesli chodzi o skutery.Wiec mam jedno pytanei gdzie sie znajduje wariator w keeway hurricane czy jest to ta obudowa przy kolanku wydechu??
Post: 11 lip 2010, 10:03
Last Chance
Niee wariator znajduje się pod pokrywą przekładni tam gdzie pasek napędowy...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 11 lip 2010, 10:04
aaaa to juz wszystko wiem.dziekuje i przepraszam za zawracanei dupy :)
Post: 11 lip 2010, 10:06
Last Chance
ok spoko, polecam się na przyszłość...
Post: 11 lip 2010, 11:04
niestety nie udalo mi sie sciagnac blokady, na przeszkodzie stanely mi 2 mocno przykrecone sruby...nawet wiertarka nie dala rady ..wiecie moze jak je odkrecic??
Post: 11 lip 2010, 11:11
najlepiej pneumatem idziesz do wulkanizacji i ci za piwo zdejmie :)
wariator to jest to z lewej strony jakbyś nie wiedziałi tylko to trzeba odkręcić, ale nie możesz składać w innej kolejności
Post: 11 lip 2010, 11:14
wiem..bede musial podjechac i dac tyskie :D
Post: 11 lip 2010, 11:15
Last Chance
Ale to musi się dać odkręcić, chyba że to jakiś burak przykręcił pneumatem, w co wątpie...
Post: 11 lip 2010, 11:17
nawet tata chcial odkrecic i sie nie dalo...wiertarka ani wkretarka nie da rady :)
Post: 11 lip 2010, 11:23
Pojazd: Matrix LC
zrób własnoręcznie blokade tłoka ze świecy ja tak zrobiłem i jest dobrze chcesz moge Ci dac linka do tematu
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 11 lip 2010, 11:26
Last Chance
Szafa, on narazie pokrywy zdjąć nie może a ty o ściąganiu wariatora mówisz...
Post: 11 lip 2010, 11:42
Pojazd: Matrix LC
no to odkręc wszystkie śruby i weź śrubokręt płaski o podważaj każdą strone też tak robiłem bo ciężko było zdjąc
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 11 lip 2010, 11:43
Last Chance
Właśnie o to chodzi że tych śrub odkręcić nie może... ;P
Post: 11 lip 2010, 11:47
Pojazd: Matrix LC
kwidzyn97, bierz nasadke 8 [u mnie taka śruba jest] i z całej siły odkręcaj bo nie wierze że twój ojciec nie ma sił śruby odkręcic
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 11 lip 2010, 11:49
Last Chance
mi też się to troche dziwne żeby śrubki od pokrywy nie odkręcić, ja u kolegi miałem takie jaja że nie mogłem sprzęgła odkręcić, jednemu i drugiemu normalnie odkręcałem a jemu nie dałem rady, to też może być różnie...
Post: 11 lip 2010, 11:52
Tych wielkich krzyżakowych śrub na pokrywie się nie ściąga. One są dla picu.
Musisz te wszystkie na około pokrywy, jeżeli je rozkręcisz, poszarp pokrywą na prawo i lewo trzymając za kopkę. Powinna powoli odchodzić, ew jak zdjąłeś wszystkie śruby (łącznie z tą umieszczoną centralnie - zaraz pod kopką) i pomijając te krzyżakowe (te tylko dla wyglądu) możesz wbić śrubokręt między pokrywę a karter.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 11 lip 2010, 12:01
a te krzyzaki sa dal picu :D ale i tak jak zdejme kopke do jeszcze zostaje do od kopki taki bolec czy cos na zewnatrz.. go tez trzeba zdjac??
Post: 11 lip 2010, 12:02
Last Chance
kopki nie musisz zdejmować, pokrywa i kopka to jest prawie że całośc..
Post: 11 lip 2010, 12:03
zaraz dodam zdjecie, zeby sie upewnic, ze mowimy o tym samym :)
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 12:10 przez kwidzyn97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 12:14
ja mowie o tym....http://img198.imageshack.us/img198/466/dsc00060zk.jpg
te 2 srubki, ktore zaznaczylem sa dla picu,ich nie trzeba odkrecac??
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 12:16 przez kwidzyn97, łącznie zmieniany 1 raz
