Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:56
Post: 11 lip 2010, 11:30
Pojazd: E46 :P
witam mój problem polega na tym że gdy skuter jest podłączony do akusa to nie może wejść na obroty a gdy odłącze kabel od razu dostaje wyższych obrotów
Dziwną rzeczą jest iskrzenie tam gdzie jest sprzęgło jednokierunkowe
Bardzo prosze o pomoc co wymienić
custom in progress
Post: 11 lip 2010, 12:04
Może masz gdzieś zwarcie na przewodach. A co to jest to sprzęgło jednokierunkowe? Może jest tam jakiś przewód od bolkady? Kiedy Ci się to zrobiło, czy może to nowy squt?
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 11 lip 2010, 13:56
Sprzegło jednokierunkowe tzw. bendiks rozrusznika. Na całej przekładni jest wypuszczona masa więc mógł się minus gdzieś przetrzec i iskrzy....
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 11 lip 2010, 14:03
Pojazd: E46 :P
skuter był przerabiany na LC potem jezdzik kilka dni po czym wystapił ten defekt :mrgreen:
custom in progress
Post: 11 lip 2010, 15:20
Sprawdź wszystkie kable czy nie są przetarte...
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 11 lip 2010, 20:15
Albo masz wadliwy rozrusznik. Może przebija gdzieś. Jak masz gdzieś możliwość weź od innego squta i zobacz jak działa.
Post: 12 lip 2010, 9:32
Pojazd: E46 :P
po odpaleniu wyjełem rozrusznik i zobaczyłem że bandix nie trzyma czyli te koło zebate przychodzące do rozrusznika ciagle chodzi ale po wyjeciu rozrusznika iskra dalej skacze
custom in progress
Post: 12 lip 2010, 10:42
A zobacz kabel od cewki zapłonowej czy cały jest.
Post: 12 lip 2010, 11:53
Pojazd: E46 :P
nowy
custom in progress
