Dzisiaj jest 22 cze 2026, 14:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 09 lip 2010, 21:01
Włożyłem nowy cylinder i nową świece wszytko pięknie cacy zrobiłem 30km i postanowiłem naprawić światła bo mi nie działały po podłączałem wszystko światła działają moto też. I nagle zgasło i nie che odpalić myślę 'zalał się' ale później też nie odpalał okazało się, ze nie ma iskry. oglądam wszystkie przewody podłączam jeszcze raz czy wszystko dobrze i nie wiem co jest. Na szczęście miałem drugą świece (BR9es czyli taka jaka powinna być) no i jest iskra moto odpala po minucie zgasło i nie odpala ale iska jest i nie che odpalić co jest ? Moje moto to xps minarelli am6.
Post: 09 lip 2010, 23:21
Możę modul pad?
Post: 10 lip 2010, 5:55
odpowiedz jest prosta. Wez wykreć swiece. I sprawdz samym kabelkiem od fajki czy jest iskra. PPewnie swiecy nie wygrzałeś , albo wadliwa byłą i padła hehe :) Tez miałem w nsr . Ale kupiłem za 60zł i ~ 400km a swieca jak nowa:) i motor lepiej chodzi na wyzszych obrotach.
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 5:56 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 11:09
Wygrzałem świece. teac27, nie przeczytałeś uważnie ;) Teraz na innej świecy jest iskra ale nie odpala.
Post: 10 lip 2010, 15:48
Kubacik . Ja własnie uważnie czytam. Może Ty nie rozumisz co piszesz. Nigdzie nie napisałeś że swiece grzałeś . Więc nie mów mi że nie uważnie czytam .
Jak iskra jest . Czyli moduł , cewka itp sprawne. Kompresja jest? Iskra po swiecy nie skacze? czasami iskra jest ale za słaba lub ma przebicia więc dlatego może nie chce zapalic. Jak to nie pomoże to cos z gaznikiem może byc. Ale to troche dziwne , bo tak szybko nic nie powinno mu sie stać. Weź włącz ssanie jak masz reczne i próbuj.
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 15:52 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 17:28
moduł padł. :|
A może ktoś na pisać jakie są oznaki tego, że padł moduł ?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 18:01 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2010, 18:29
Hmmm z tego co pisałeś w czesniej nie wskazywały na to zadne objawy ...? Jak to sprawdziłeś ? przekładałes nowy ? czy miernikiem?
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 10 lip 2010, 19:10
Przerywa na wysokich obrotach, raz jest iskra raz nie itp.
Post: 10 lip 2010, 19:34
skopana elektryka
sprawdź czy nie ma przebicia i jakie ładowanie
Post: 11 lip 2010, 20:25
Mechanik powiedział, że to typowa usterka modułu.(opisałem mu całą historie dokładnie co i jak jeszcze o inne zachowania moto popytał i niby moduł padł) Musze kupić nowy. warto używany ? Czy pewnie też padnięty ? Może będzie działał ale tak byle jak...Tak samo jak mój od pewnego czasu moto jeździło przez walnięty moduł słabo raz lepiej raz gorzej przerywało itp.
Post: 11 lip 2010, 21:19
Jesli cena nowego nie przekroczy 200zł to mysle ze sie opłaca nowy. Jesli drożej to chyba nie daj ten stary do regeneracji , czasami wystarczy przeczyscic styki ( wziasc lutownice i od spotu lutowac elikatnie) I posprawdzać sciezki miernikiem , czasami dostanie sie wilgoc zasniedzieje obwód. A u Ciebie jest o tyle dobrze ze raz chodzi raz nie . A nie ze w ogóle :)
Pozdrawiam i zastanów sie.
Kumplowi tak robiłem jak zalał woda(mimo ze jest zalany sylikonem) Nowy moduł do hondy nx 250ccm 600zł . A uzywanych nie było w dobrej cenie jeden za 410zł
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 21:19 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 21:46
Raz działał raz nie teraz NIE DZIAŁA :) no nowy tak w granicach 200 zł a raczej ponad 200.
Post: 11 lip 2010, 21:49
